NEO DVD HT335 към PC
Здравейте, искам да попитам как мога да свържа следното двд NEO HT335 към компютъра ми. Понеже ми е писнало да записвам нови дискове с песни искам да го вържа най-накрая за компютъра да си пускам музиката през Winamp-a. А и двд-то вече е на много години (от 2004 или 2006 ми е) и дисковете му е вече голям зор да ги прочита мисля да си го използвам по тоя начин защото си има 5 колонки, хубав буфер и мисля че ще ми е от полза. Звуковата ми карта предполагам е такава: Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller с Евереста гледах но не знам колко канала е къде да го видя, защото искам да си има съраунд звук. Ето и снимка на двд-то отзад:
http://store.picbg.net/thumb/2F/CE/718c949ccdde2fce.jpg
http://store.picbg.net/thumb/23/68/4f3d4beedf852368.jpg
Не знам, кабел ли трябва да си купя определен, картата ли трябва да сменя (звуковата) помогнете! Мерси предварително !
Re:NEO DVD HT335 към PC
Може да стане , ако имаш подходящи за целта аудио входове - чинч / за стерео / или цифров / коаксиал или оптика / за многоканален звук ! Това чудо има някакви такива , но трябва да се провери дали са активни !
Иначе смени си сиситемата , с някоя която има оптичен цифров вход - сега ги има на доста добри цени !
Добре а дори да не е съраунд няма ли да стане просто да си бича музика без да гледам филми, всичко да е общо?
Казах , че може , но трябва да се провери , на Нео - нямам вяра !!
Малко по-подробно да ми обясниш къде трябва да го занеса или аз ако мога да му проверя какво трябва?
Намери си един ей такъв кабел - http://www.procombg.com/images/HAM3-43333.jpg
Включи "джака за служалки" в звуковата карта, а други, я край в AUDIO IN на DVD-то.
Може би от менюто на DVD-то ще трябва да се направи някаква настройка, за да пусне звука които идва от входовете...
Ако искаш 4 канален звук, ще ти трябват 2 такива кабела...
Купих си въпросния кабел, но ми е интересно кой от тези двата еднакви къде трябва да влезе отзаде?
http://store.picbg.net/thumb/35/80/64b730f709103580.JPG
Колега , гледай цветовете и да пише " вход " т.е. audio in !!
Благодаря за помощта, всичко съм вързал с големи зорове заради късите кабели и мисля че е както трябва, но моля обяснете как да пусна музика сега? :S от уинамп ли трябва да е, двд-то на какъв режим трябва да е?
Пускаш си музика от компа , но двд -то / ресивъра / трябва да знае откъде идва сигнала т.е. ти трябва да му кажеш от настройките , да ползва външен сигнал , AUX ! Нямаш ли упътване за употреба на това НЕО ? Там трябва да си го пише !
ами двд-то е от 2004 и единн бог знае къде е упътването :(
На дисплея трябва да се покаже - AUX ! Но може и да е нещо друго при това НЕО !
След малко ще го мъча пак че сега му свалях колонките от стените, че ремонти ще правим, а и кабелите къси да са по-близо до ПЦ-то
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314984780[/time]_________________________________________________
Вкарах двата чинча в OUT на двд-то и взе че тръгна :X Но сега друг проблем... работи само дясна тонколона, но сигурно нещо съм объркал връзките като ги слагах сега... А отделно ще мисля как да направя така че и петте колони да бачкат както когато гледам филм, ако някой знае как да го настроя ще съм му благодарен. Благодаря на сивика и на glowndark за помощта!
П.П. Сега забелязах че буфера не бачка също, но това е когато го вържа с компютъра!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314976380[/time]_________________________________________________
Сега забелязах че имам 6 входа на звуковата карта:
http://store.picbg.net/thumb/32/0D/ca2ff1f320c2320d.jpg
http://store.picbg.net/thumb/C0/4E/feb6c1db4cc7c04e.jpg
Ето по-голяма снимка как са свързани колоните за двд-то, моля споделете ако има начин БЕЗ двд-то да се сложат някак си за да тръгнат всичките! Имам нужда да бачкат всичките и буферчето да си дъни няма значение как:
http://store.picbg.net/thumb/02/C0/52ee034b8c5d02c0.jpg
