Споделяне на филми през DLNA на LG HX806PE?
Здравейте, понеже нямам флашка и в инструкциите на домашното кино пише, че има сертификат за DLNA, дали е по-разумна да взема два рутера http://www.pazaruvaj.com/ruteri-c314...41n-p38252065/
и да споделям файлове и най-вече големи филми от порядъка на 4GB до 40GB? Дали плеъра ще може да ги възпроизведе, при положение, че има dts hd audio декодери?
Другия вариант малко по-евтин да си купя флашка и да се огранича за филми до 15GB, понеже толкова ще е флашката, ако си взема 16GB.
Външен хард в момента е скъпо решение - надхвърля 150лв, но и всеки път да го разнасям и да го свързвам и разкачам...
Общо взето интересува ме, дали идеята за споделяне на компютъра е добре за целта пред другите алтернативи. Умишлено пиша тук, за да не стане така че да взема рутерите и да не стане работата и да съм вътре с над 100лв...
Благодаря!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326471600[/time]_________________________________________________
И за какво ми е този прословут DLNA тогава?
Уважаеми Господине,
важно е какви формати желаете да възпроизвеждате - ако имате пред вид форматите MKV или M2TS, DLNA не ги обслужва.
С уважение,
LGE Център за обслужване на клиенти
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326475920[/time]_________________________________________________
А ето какво ми отговориха от поддръжката в UK
TV, Monitors, AV and IT Support: Hello, User! Can I help you with anything today?
User: Hello!I have LG HX806 BLue Ray cinema and i would like to know, as the player has DLNA Certificate, can i buy some N standart routers and share my PC
and play a big movies like 8GB to 30GB movies with
User: dts hd audio?
User: Also the movies are expected to be in MKV files
User: Would be that possible?
User: Thank you!
User: The right model is HX806PE
TV, Monitors, AV and IT Support: MKV support is listed as compatible, as is DTS encoded soundtrack, i cannot dictate what routers you use though, an N+ is
more than suitable for proximity, i would uproot the ethernet ports on a router regardless however to get maximum performance
User: So the aswer is yes?
TV, Monitors, AV and IT Support: That is correct.
User: I will playback without a problem?
User: Thank you verry much!
User: Best Regards
TV, Monitors, AV and IT Support: Providing the files are within the file compliancy listed within the manual then yes these will be fine.
TV, Monitors, AV and IT Support: If you have any future queries, please do not hesitate to contact us. Following this chat there is a short survey that
will allow you to rate the Live Chat service you have received today. We appreciate all feed back given. Thank you for choosing LG, and have a nice day.
User: Thank you!
User: Thank you you too!
User: I forgot to ask
User: Will M2TS format is supported too by the DLNA as MKV?
User: Thank you! I very much appreciate your help!
TV, Monitors, AV and IT Support: I could not comment as you would need third party software to convert them over to MKV, as long as the compression rates
are correct i shouldn't see an issue.
User: Ok, have a nice evening!
Оставям го без коментар...
Явно нашите пак падат от Марс...
Re:Споделяне на филми през DLNA на LG HX806PE?
Здравей, не ти трябват два рутера, а само един, от който да си пуснеш кабели до компа и киното ако има подходящ вход естествено
Първоначално публикувано от explod
Да, но аз не искам в другата стая да имам кабели, затова искам един вид безжично... Не искам да купувам Dongle за телевизора, защото не поддрържа dts hd audio.
За да ползвам DLNА, а също така и интернет на домашното кино, трябва ли да не съм сложил парола рутера, с цел никой освен мен да не използва мрежата? Тоест някъде бях чел, че ако се сложи парола на мрежата, плеъра няма да може да я "види" и съответно няма да има резултат. Това дали е така?
Отговор: Споделяне на филми през DLNA на LG HX806PE?
Малко не съм сигурен дали казаното по-горе е вярно за mkv. Доколкото знам има транскодиране - DLNA сървъра преобразува видеото до формат, който се поддържа от плеъра в ТВ. То ако mkv не може да се пусне, за какво е всичко (най-вече лепенките Full HD). В малко по-добър рутер може да си пуснеш DLNA сървър (с TomatoWrt/OpenWrt), но ще ти трябва външен диск. С флашка е тъпо и бавно.
i486
Това нещо не го разбрах? Какъв OpenWrt и за какво ми е външен диск? Аз сега си ползвам компа като сървър и гледам филмите без транскодинг, защото от плеъра се поддържат!
