Резултати от 1 до 6 от общо 6
Споделяне на филми през DLNA на LG HX806PE?
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    Здравейте, понеже нямам флашка и в инструкциите на домашното кино пише, че има сертификат за DLNA, дали е по-разумна да взема два рутера http://www.pazaruvaj.com/ruteri-c314...41n-p38252065/
    и да споделям файлове и най-вече големи филми от порядъка на 4GB до 40GB? Дали плеъра ще може да ги възпроизведе, при положение, че има dts hd audio декодери?
    Другия вариант малко по-евтин да си купя флашка и да се огранича за филми до 15GB, понеже толкова ще е флашката, ако си взема 16GB.
    Външен хард в момента е скъпо решение - надхвърля 150лв, но и всеки път да го разнасям и да го свързвам и разкачам...
    Общо взето интересува ме, дали идеята за споделяне на компютъра е добре за целта пред другите алтернативи. Умишлено пиша тук, за да не стане така че да взема рутерите и да не стане работата и да съм вътре с над 100лв...
    Благодаря!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326471600[/time]_________________________________________________
    И за какво ми е този прословут DLNA тогава?
    Уважаеми Господине,
    важно е какви формати желаете да възпроизвеждате - ако имате пред вид форматите MKV или M2TS, DLNA не ги обслужва.
    С уважение,
    LGE Център за обслужване на клиенти
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326475920[/time]_________________________________________________
    А ето какво ми отговориха от поддръжката в UK
    TV, Monitors, AV and IT Support: Hello, User! Can I help you with anything today?
    User: Hello!I have LG HX806 BLue Ray cinema and i would like to know, as the player has DLNA Certificate, can i buy some N standart routers and share my PC
    and play a big movies like 8GB to 30GB movies with
    User: dts hd audio?
    User: Also the movies are expected to be in MKV files
    User: Would be that possible?
    User: Thank you!
    User: The right model is HX806PE
    TV, Monitors, AV and IT Support: MKV support is listed as compatible, as is DTS encoded soundtrack, i cannot dictate what routers you use though, an N+ is
    more than suitable for proximity, i would uproot the ethernet ports on a router regardless however to get maximum performance
    User: So the aswer is yes?
    TV, Monitors, AV and IT Support: That is correct.
    User: I will playback without a problem?
    User: Thank you verry much!
    User: Best Regards
    TV, Monitors, AV and IT Support: Providing the files are within the file compliancy listed within the manual then yes these will be fine.
    TV, Monitors, AV and IT Support: If you have any future queries, please do not hesitate to contact us. Following this chat there is a short survey that
    will allow you to rate the Live Chat service you have received today. We appreciate all feed back given. Thank you for choosing LG, and have a nice day.
    User: Thank you!
    User: Thank you you too!
    User: I forgot to ask
    User: Will M2TS format is supported too by the DLNA as MKV?
    User: Thank you! I very much appreciate your help!
    TV, Monitors, AV and IT Support: I could not comment as you would need third party software to convert them over to MKV, as long as the compression rates
    are correct i shouldn't see an issue.
    User: Ok, have a nice evening!
    Оставям го без коментар...
    Явно нашите пак падат от Марс...
  3. Banned
    Jan 2012
    https://t.me/pump_upp
    Re:Споделяне на филми през DLNA на LG HX806PE?
    Здравей, не ти трябват два рутера, а само един, от който да си пуснеш кабели до компа и киното ако има подходящ вход естествено
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от explod
    Да, но аз не искам в другата стая да имам кабели, затова искам един вид безжично... Не искам да купувам Dongle за телевизора, защото не поддрържа dts hd audio.
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    За да ползвам DLNА, а също така и интернет на домашното кино, трябва ли да не съм сложил парола рутера, с цел никой освен мен да не използва мрежата? Тоест някъде бях чел, че ако се сложи парола на мрежата, плеъра няма да може да я "види" и съответно няма да има резултат. Това дали е така?
    Oct 2012
    ВТ
    Отговор: Споделяне на филми през DLNA на LG HX806PE?
    Малко не съм сигурен дали казаното по-горе е вярно за mkv. Доколкото знам има транскодиране - DLNA сървъра преобразува видеото до формат, който се поддържа от плеъра в ТВ. То ако mkv не може да се пусне, за какво е всичко (най-вече лепенките Full HD). В малко по-добър рутер може да си пуснеш DLNA сървър (с TomatoWrt/OpenWrt), но ще ти трябва външен диск. С флашка е тъпо и бавно.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Това нещо не го разбрах? Какъв OpenWrt и за какво ми е външен диск? Аз сега си ползвам компа като сървър и гледам филмите без транскодинг, защото от плеъра се поддържат!
  1. 3D през wi fi dlna
    От go6o78 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 21
    Последно: 09-04-14, 13:23
  2. 3D през DLNA, как ?
    От IvanKolev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 13-09-13, 17:05
  3. LG 47LM640s и проблем със субтитри през DLNA
    От yancho_lud във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 13-11-12, 19:16
  4. декстоп на PC през DLNA?
    От biglubo във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 15-02-12, 17:08
  5. Отговори: 8
    Последно: 05-06-08, 20:31
