H.264/MPEG-4 AVC Level 5.1
Какъв медиа плейър ще ми препоръчате, за да мога да плейвам MKV файлове, които покриват H.264/MPEG-4 AVC Level 5.1 ?
Ето я спецификацията:
| Level | Max decoding speed | Max frame size | Max video bit rate
for video coding layer (VCL)
kbit/s | Examples for high resolution
@ highest frame rate
(max stored frames) |
| Luma samples/s | Macroblocks/s | Luma samples | Macroblocks | Baseline, Extended
and Main Profiles | High Profile |
| 5.1 | 251,658,240 | 983,040 | 9,437,184 | 36,864 | 240,000 | 300,000 | 1,920×1,080@120.5 (16)
2,560×1,920@51.2 (9)
4,096×2,048@30.0 (5)
4,096×2,160@28.5 (5)
4,096×2,304@26.7 (5) |
Отговор: H.264/MPEG-4 AVC Level 5.1
Откъде ще взимаш такива записи?
В момента наложения стандарт за blu-ray филми ползва High@L4.1.
Мисля, че за 5.1 ще се се говори като почне да излиза истинско 4k видео, от което сме още много далече. Първо трябва да намерят заместника на Blu-ray стандарта, да станат масови телевизорите със истинска 4k резолюция и още много други неща по трасето.
То и в момента със много от наличните медия плеър можеш да пускаш профил 5.1, но не и в максималните му възможности.
Общо взето, за да попаднеш на такъв файл трябва енкодер да е бил леко неграмотен да използва ненужно високи настройки.
Ами искам да го взема с перспектива. Примерно Hobbit нали ще излезне на 48 FPS Full HD, а това не се покрива от 4.1 ?
Отделно някои изтеглени от интернет файлове са кодирани в 5.1 формат и се налага да ги прекодирам.
rakim
посочи такъв файл,да видиме за какво става въпрос........................
Генерално
UniqueID/String :212167559090216818786992362347649595696 (0x9F9DFC4B8F1E3E468803675698687930)
ЦялосноИме :Planet.Earth.01.From.Pole.to.Pole.2006.1080p.HDDVD.x264-AJP.mkv
Формат :Matroska
Формат_Версия :Version 2
Големинафайл :4.37ГиБ
Продължителност :53мн 20с
ОбщаБитСкорост :11.7Мб/сек
Дата_Енкодиране :UTC 2012-09-24 07:16:46
Енкодирана_Апликация :mkvmerge v5.8.0 ('No Sleep / Pillow') built on Sep 2 2012 15:37:04
Библиотека_Енкодиране :libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Attachment :Yes / Yes
Видео
ИД :1
Формат :AVC
Формат/Инфо :Advanced Video Codec
Формат_Профил :High@L5.1
Формат_Настройки_Кабак :Да
Формат_Настройки_РефКадри :16кадър3
МюксингРежим :Header stripping
КодекИД :V_MPEG4/ISO/AVC
БитРейт :11.3Мб/сек
Ширина :1920пиксел3
Височина :1080пиксел3
СъотношениеОбраз :16:9
СкоростКадри_Метод :СкоростКадри_СФР
СкоростКадри :23.976Кадър/Секунда2
ЦветовоПронстранство :YUV
ХромаПодСамплинг :4:2:0
БитДълбочина :8бит3
СканиранеТип :Сплетен_Прогресивен
Битове-(Пиксел*Кадър) :0.227
ПотокРазмер :4.12ГиБ (94%)
Библиотека_Енкодиране :x264 core 55 svn-655
Библиотека_Енкодиране_Настройки :cabac=1 / ref=16 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=11305 / ratetol=1.5 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
Default :Да
Forced :Не
rakim,трябва ми файла ,от торент ли е?
В замунда, Planet.Earth.2006.1080p.HDDVD.x264-AJP.torrent - Която и серия да дръпнеш е така.
rakim
Филма Хобитът ще излезне в 48 кадъра само в някои кина по света. повечето салони нямат техническа способност да го пуснат.
Отделно, като излезне след година примерно на Blu-ray филма ще си е в 24 кадъра като всеки друг филм защото никой няма да може да го възпроизведе в 48.
Planet.Earth.01.From.Pole.to.Pole.2006.1080p.HDDVD.x264-AJP.mkv - този релийз се плейваше още на стария ми Popcorn Hour A-100 преди 3-4 години.
Ако си купиш сега плеър с актуален процесор няма и да се замисли с него, нищо че той тежък и труден файл заради некомпетентността на енкодера му.
Освен това, тази документална поредица има излезнала Special Edition версия на Blu-ray, която е със доста по-добра картина от този рип. Бил той профил 5.1 или не.
lazarus18 т.е. Diva Media Player Premium, който е с Realtek 1186 няма да има никакъв проблем с него ?
Аз го нямам този модел и е най-добре да се пробва, но смятам, че от твърдия си диск ще го пусне.
Пък и този модел определено не е с най-мощния процесор.
А кой ще препоръчаш, но да поддържа Frame Packing за 3D-то.
Скоро се чакат няколко модела със чип на Sigma с поддръжка на 3D.
Специално Popcorn Hour A-400 ще е с двуядрен 800Mhz процесор и гигабитова мрежа, който трябва да ти свърши повече от добра работа.
lazarus18
Би ли пояснил, какво разбираш под максимални възможности на профил 5.1 за blu-ray филми?
Трудно ще се намери в днешно време, филм на издаден на blu-ray, който да не предлага в менюто си избор на аудио 5.1.
Попадал съм на такива без къде по-лекият Долби диджитъл, но на Blu-ray без DTS HD-MA 5.1, не съм. Да, би могъл филма да бъде осакатен, чрез премахването на тези аудио пътеки в последствие от някой "голям умник", но дори и да е така, това би трябвяло да е указано в инф. файла на релииза.
Относно възможностите на техниката за възпроизвеждане, ми е трудно да повярвам, че поддържаните аудио декодери в плеърите и ресивърите за домашно кино, не отговарят на стандарта. При зададена настройка HDMI-AUTO или HDMI-bitstream в плеъра и показана информация на дисплея на ресивъра, че се възпроизвежда HD audio, за мен е достатъчна гаранция, че е така. Това, че всяка една колона възпроизвежда отделен аудио канал, предвиден за нея, по същият този стандарт, е излишно да го уточняваме.
В какво греша, ако е така?
тъй като нямам време да свалям 40 и няколко гига байта искам да питам тези серии в каква резолюция са,и какво всъщност конвертираш на това .мкв?с коя програма?
maxim7
Ами нали горе написах в каква резолюция са: ширина, височина и т.н. - не се ли чете ?!?
Те са си предварително конвертирани, но по спецификация 5.1: "Формат_Профил :High@L5.1"
Отделно можеш да свалиш не целия торент, а само първа серия - ако не знаеш как в Интернет си пише.
