Отговор: HDMI свързване ПС3-ТВ
Първо, и основно правило, като включваш HDMI кабела, устройствата трябва да са изключени, в противен случаи може да доведеш до изгаряне на портовете на телевизора/ устройството.
Второ - пробвай с друг HDMI кабел, или друг HDMI порт на телевизора. Пробвай да включиш друго HDMI устройство в телевизора, за да изключиш повреда там. Успех!
Възможно е HDMI порта на конзолата да не работи. Както regned писа, пробвайте я на друг телевизор и с друг хдми кабел.
Такмо когато се бях отчаял пробвах да я вържа и на един стар Филипс на 7 години и каква ми беше изненадата когато ПС3 тръгна от раз.
Моля кажете в какво е проблема и как бих могъл да го реша?
това през HDMI ли го върза?
regned - това за изключването го правя. Пробвах с 4 различни ХДМИ кабела и всеки възможен порт и на сонито и на самсунг-а - ефект никакъв.
stenly - порта на конзолата си работи и кабелите са ок - защото на стария филипс тръгна от раз със всеки един кабел.
Pat - да на филипса тръгва без проблем ХДМИ-я
Ъпдейтвал ли си софтуера на СОНИ-то ? Просто търся варианти какво може да е.
stenly
не съм, но туко що проверих и няма и ъпдейт. Гледах в нет-а, че доста хора се оплакват от същия проблем и предлагат множество решения - включване ч/з скарт - влизане в менюто и пускане на аудиото ч/з хдми и след това включване на хдми-я, изключване на аудиото, задържане на бутона при изключване и пускане и причие...при някой тези хитринки са помогнали при други не...все си мислех, че след като и 2те -ува са сони - би трябвало да тръгнат от раз, но уви...такава тъпотия не мога да си обясня....:mad:
За сега вариантите са ми или да гледам плейстейшъна на 100 годишен, 30 инчов филипс, но през ХДМИ,
или на 40 инчово сони или самсунг, но през скарт...
За съжаление и двата варианта ми се струват еднакво безумни...
PS3 от кой модел е - фат (60-80гб) , слим (160-320) или новите супер слим ? Не съм имал никога проблеми със свързването , освен веднъж , когато местих ПС3-то на стар ТВ , който не поддържа 1080р и 10 мин. "давах заето" защо аджеба няма картина докато най-накрая се сетих .:-memnon Задръж бутона за включване докато чуеш изпиукването - така се ресетват видео настройките , после би трябвало при включване да отчете , че е свързано през HDMI и да потвърдиш .
п.п. Гледам си писал ,че е хакнато - дали проблема не се дължи на хака ?:confused:
Фат 320. Тва със задържането го правих има-няма 100тина пъти сигурно. Не виждам как проблема ще е в хака - на другото ТВ-филипс няма никакъв проблем - задържам бутона за включване и си тръгва без проблем - кеф ми ХДМИ, кеф ми скарт. Ама и при сонито и при самсунг-а номера не става - колкото и да го задържам през ХДМИ-не излиза нищо - тв-то си пише 'no signal' а само през скарт.
А друго устройство пускали ли сте през ХДМИ-то на Сони-то?
То след като си го настроил на Филипс-а би трябвало вече и на другите да има :confused: ... я пробвай като си настроил ръчно резолюцията (докато е на Филипс-а) да е 520 и 720 .
stenly - да пускани са.
svetlio1 - и на мен ми мина това през акала - за това включих ХДМИ на филипса направих му настройките (пробвах всякакви) и директно го прехвърлих на ХДМИ на сони-то, за съжаление както по късно прочетох конзолата си помнела ТВ-то и това, че си задал някакви настройки на едно ТВ - не означава, че ще ги запомни и прехвърли за другото...(това една джаджа колкото по умна е - толкова повече може да ти скъса нервите:mad:)
При мен си стоят настройките , влизаш в ръчни настройки на екран и слагаш тикчета само на 520 и 720 - точно за това се беше получило объркването , което споделих по-рано (тв поддържащо 1080i и конзола настроена на 1080р) . Има ли настроен профил , който да се зарежда по default при стартиране на конзолата ? Имаше май някакви проблеми с определини тв - ще потърся тая вечер . А конзолата всъщност е фат 60 или 80 , защото фат 320 няма - сложен е по-голям хард .
отговор: Hdmi свързване пс3-тв
Благодаря на всички отзовали се за съдействието, за съжаление никоя от предложените акробатики не помогнаха. Явно ПС3 ще го разкарвам, че само ми къса нервите.
защо не си вземеш един компонентен кабел - там също се поддържат хд резолюции. най-вероятно е дефектирал hdmi изхода и не работи коректно .
