Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Gena_bs
Колебая се между две с-ми за домашно кино!
    Dec 2012
    Здравейте, колебая се между две с-ми за домашно кино!
    Интересуват ме две неща
    1. Коя е по-добра като "качество" на звука
    2. Коя е по-добра като "сила" на звука
    Onkyo HT-S3505 | Мини системи Onkyo | Avitel
    luxeonav
    Отговор: Колебая се между две с-ми за домашно кино!
    Ти шегуваш ли се?
    Onkyo е пълноценна система за домашно кино от реномиран производител, а второто са активни тонколони, без декодери. При това в доста по-ниска категория и ценови клас!
    svetlio1 одобрява това.
    Dec 2012
    Gena_bs може ли по-конкретно, ако забравим за марките! Като технически параметри...
    Ами реално погледнато от това, което е на сайта на Luxeon няма технически параметри за мен!
    Това, което са дали е точно нищо! Размери на говорители и някаква мощност от 50W, която не се знае как е измерена.
    А ето и най-важният параметър: luxeonav
    Относно комплекта на Onkyo - това също не е Hi-End, но за тези пари е нормално. За сметка на това си има пълен комплект декодери, входове и изходи, позволяващо upgrade в по-късен момент. Примерно смяна на комплекта озвучителни тела, кабелите към тях и т.н. с по-качествени.
    Нямам преки впечатления от нито една от системите, а втората е като всички останали за цена под 300 лева.
    Всичко зависи от това какви пари имаш, за какво ще ползваш системите. Ако е да ги свържеш към PC/laptop с вградена аудио карта, DVD с вградени аудио декодери и задължително 5.1 канален аудио изход - и втората става. Но ако искаш доста по-качествен звук и по-висока мощност (120W max или около 80 номинал) - първата.
    Огледай и за други системи - сега поне има избор!
  1. Колебая се между два климатика???
    От vesselino във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 33
    Последно: 18-12-14, 22:23
  2. Колебая се между три модела.
    От a.petlichkov във форум Телевизори
    Последно: 28-10-14, 16:36
  3. колебая се между тези ТВ-та
    От mihal85 във форум Телевизори
    Последно: 07-01-12, 19:08
  4. Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    От startus във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 06-07-11, 16:46
  5. Сравнение между колонки за домашно кино
    От brigante във форум Тонколони
    Последно: 19-11-10, 06:38
