Система за домашно кино или колони 5.1, 7.1?
Здравейте, не съм писал в тази част на форума до сега, но никога не е късно... От известно време се чудя с какво да се обзаведа? Дали система за домашно кино или колони 5.1, 7.1?
Първо да кажа какво искам да постигна - гледам всичко на телевизора си (Самсунг D6000) като съм вързал лаптопа с All Share, от време на време използвам флашка или HDD за гледане на филми или клипове. Имам Кабелна телевизия от Мсат - със Сет топ бокс, като съм включил отделно и антената в телевизора, за да гледам и HD каналите. Понякога играя игри на тв-то, като включвам лаптопа посредством HDMI. Така - искам когато гледам нещо да мога, като включа системата да ми изкарва звука през колоните, без да се налага да пускам още кабели към ново устройство... Предварително да кажа DVD или Blue ray плеър не ми трябват за момента, но ако цената е добра може и да се замисля. Другото което е - телевизора има само оптичен изход, та задължително и системата/колоните трябва да имат същия задължително... ако не се лъжа разбира се... и има някакъв друг начин да извадя звука...(Да го пускам през скарт не е опция). Та така искам да попитам разбиращите - кое е по-добре да си взема - система за домашно кино или само колони 5.1, 7.1? Да не забравя и оптичния вход...
Ако някой може да помогне Благодаря предварително. Определил съм си бюджет от около 300 лв за покупката - ако някой може да даде предложения ще съм благодарен.
Отговор: Система за домашно кино или колони 5.1, 7.1?
То най-добре е ресивър и колони , ама с тоя бюджет ... Виж по-добре някое блу рей "домашно кино" - имаше модели на Сони около 450 лв с 2 HDMI входа - така няма да ти се налага да ползваш други кабели и звука ще идва директно от тв по HDMI(ARC) .
Ок, значи ако има HDMI ще мога да ползвам колоните при всички начини, по които искам? Защото ако пусна игра на лаптопа през HDMI ще може ли звук да излиза през друг HDMI...? Можеш ли да ми изпратиш някакви оферти за ресивър и колони, нещо не толкова скъпо, но приемливо като качество... Мерси предварително!
Обикновено ТМ и ТП имат оферти с начален клас ресивър и колони за около 800-1000 лв , които са си по-добре от всякакви пластмасови "домашни кина" . При ресивър или "дом. кино" поддържащи HDMI(ARC) и тв с такъв звука си върви по един HDMI кабел в двете посоки (към и от тв) .
svetlio1
За съжаление това много надхвърля бюджета ми...Явно ще се насоча към другия сегмент. Какво би ми препоръчал от колоните 5.1,7.1?
collapse
Колега, тази система от 5.1 колони, нали трябва да я свържеш с "нещо"?
Аз също не чувам разликите между колони за 3- и 4- цифрена сума, но все пак за бюджет от 300 лв. за всичко, мисля че е "мисията невъзможна". Дори и ТМ-те да ги купиш, най-евтините комплекти колони са към 5 стотака.
За 7.1 нямаш бюджет , а и нормалните помещения (20-30м2) са малки за разполагане на 7.1 . Виж из между блу рей "домашните кина" имаше няколко модела до 500лв , които имаха и оптичен и HDMI вход , а и сега за Великден може да има пак добри промоции (миналата седмица можеше да ти излезе към 300лв нещо подобно).
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LG-3D-BH-6420P
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...PS-HTS-5590/12
Аз отдавна имам LOGITECH X-530 и съм доволен. Или даваш 4-цифрена сума за рисийвър и колони или взимаш такива и си ги връзваш към компа и готово - и за филм и за игра.
Колегата svetio1, добре ти спестява търсене с копи-пейст линкове, но при избора не забравяй за изискванията ти, в началото на темата. Готовите системи за домашно кино, често нямат повече от 1 HDMI вход или ако имат и цената им е по-висока.
Успех!
Точно това е работата, аз имам стари 5.1 колонки за компютъра, но те не стават за това, което искам в момента. Филмите ми си тръгват директно на телевизора, за това звука трябва да дойде от него. Все пак благодаря за отговора.
raziel66
По принцип смятах, че колоните са вързани към субуфера, а от него изхода е към телевизора или входа... и от буфера се управлява силата на звука... Може и да съм в грешка. Относно промоциите, в Събота във Варна всичко което имаше над 25% намаление беше изкупено и в двата техномаркета... :). Значи последно да се ориентирам към колони с HDMI изход (1,2?) или към такива с оптичен?
http://www.technomarket.bg/products/09113214/yamaha-ns-pa120-black
http://www.technomarket.bg/products/09016447/yamaha-ns-p110si
http://www.technomarket.bg/products/09009986/yamaha-ns-p240-silver
Тук не знам дали трябва и ресийвър да се купува за колоните...
Или
http://www.technomarket.bg/products/09117573/samsung-ht-e350-en или някакви сродни на него...
Някой ще помогне ли или да продължа с чуденката...
collapse
Все още се колебая, а помощ от нигде взора не види... :)
Ако все още не си се начудил, ето ти едно решение с оптичен вход, hdmi (arc), DTS и всичко за малко пари ;)
SONY DAV-DZ340
Имам го същото и за парите си вади жесток саунд, особено на филмите. Не използвам двд-то, а съм го купил само заради звука. Вързал съм го към медийният ми плеър, но и от телевизора може, като има оптичен изход. Успех!
