Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree2Одобрявам
При гледане на филм 1080п от компа към Блурей плеар забелязвам леко пресичане от какво може да е???
    Nov 2012
    При гледане на филм 1080п от компа към Блурей плеар (посредством Nero MediaHome 4 или плех сървар забелязвам леко пресичане на картината. Същият филм пуснат птрез същите сървари обаче дирекно в ТВ го няма пресичането ? Възможно ли е проблема да е в hdmi кабела или проблема е в Блурей плеара ??? Благодаря предварително
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: При гледане на филм 1080п от компа към Блурей плеар забелязвам леко пресичане от какво може да е???
    Много зависи какво разбираш под "пресичане".
    Nov 2012
    има едо леко придърпване. за части от секундата се едно спира и продължава и пак така при движението на сцената ...
  5. Moderator
    Aug 2006
    Би могло да се дължи на неправилни настройки на плеъра. Настрой го да изкарва 1080р 24 или 60Hz и виж дали пак го има.
    Nov 2012
    Колега , то е на 50Hz а др. вариат е 24Hz. Резолюцията е 1080p има и 1080i но пак придърпва , на някои сцени се осеща и вижда доста осезателно.
    Jul 2011
    Цитат Първоначално публикувано от venom8888 Виж публикацията
    При гледане на филм 1080п от компа към Блурей плеар..........
    Според мен, проблема може да е в лан кабела ти. Имах подобни грижи преди време, които по съвет в някоя от темите за плеъри във форума, реших след замяната с CAT6 Patch кабел.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    След като от един източник (сървъра) на различни приемници (ТВ и плеър) се държи по различен начин, значи проблема е в приемника (ако изключим проблеми в преносната среда - в случая кабела).
  10. Moderator
    Aug 2006
    На 50Hz e съвсем нормално да ти насича така. Филма е с 24 кадъра и е редно да го гледаш на 24Hz.
    Nov 2012
    Еми то пресича и на 24hz. .. това на всички вилми не само на един .. Пробвах и от хардиск да пусна филмите и пак същото.. Да не говорим , че изобщо не иска да мусне динамични 3д субтитри . суб/идх..
  12. Moderator
    Aug 2006
    А ако файловете са по-леки - 720р или avi пак ли го има?
    Jul 2011
    Динамичните 3D субтитри трябва да са посочени в поддържатите формати. При мен също само статаични суб/идх чете. Друг е въпроса доколко е важна поддръжката и на динамични. Те се местят нагоре-надолу по екрана, също както субтитрите при гледане на Blu-ray.
    Nov 2012
    УЖ трябва да чете :
    Възпроизводими субтитри: SubRip (.srt /
    .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
    MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer
    1,0 (.sub), SubViewer 2,0 (.sub/.txt), TMPlayer
    (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
    Jul 2011
    Колега, за да не те подведа /евентуално/ с коментарите си, уточнявам че не ползвам blu-ray плеър, а мултимедиен такъв.
    Относно домашния медия сървър на Неро 4. Пробвали сме го при приятел с 3D Blu-ray плеър на LG - BD660 /или нещо подобно/ и резултата бе отрицателен. Не видя не само 3D субтитрите за риповете в 1080р, но и ISO формата. Иначе, възпроизвеждането на филм от blu-ray през мрежата бе плавно, без никакви насичания, включително и с МА звук.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Няма нищо такова....поне при мен. Изхода на видеокартата към телевизора ET5E е настроен на 1080p/60Hz - не съм забелязал да ми придръпва на нито един филм без значение SD, HD или 3D.
    УЖ трябва да чете :
    Нито един от тези формати не е 3D.
  18. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    24 кад/сек. филм се гледа добре на 1080р60, но ако е на 50 насича осезаемо.
    То и на 60 не е перфектно защото кадрите се преобразуват от 24 чрез неравномерно повторение, но се вижда много по-трудно и на повечето хора не им прави впечатление.
  1. Гледане на 3Д субтитри в 3д филм
    От KJN94 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-03-13, 01:54
  2. Гледане на филм от външен носител
    От beliata във форум Телевизори
    Последно: 28-12-10, 15:40
  3. DVD филм и гледане с външни субтитри
    От Cko във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-12-05, 21:41
  4. Леко орязване на филм
    От kris11 във форум Музика, филми и театър
    Последно: 20-08-05, 21:47
  5. гледане на филм от сървър
    От sony2 във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-11-04, 14:47
