проблем с LG HT-806PH звук от ТВ или РС
Здравейте, купи си системка LG HT-806PH само че не знам как да я пусна към ТВ или РС с кой кабел и т.н. Имам хдми кабел към всичко, но като само се забоде не става нищо. Какво допълнително трябва да се направи, някакви настройки по ТВ и някакви допълнителни по системата?
Благодаря
Отговор: проблем с LG HT-806PH звук от ТВ или РС
Така наготово няма кой да седне да ти разяснява нещо, което дори не си прочел...
Едно разяснение как ще ти изкара звук, като не си извел с оптичен кабел звука от телевизора към плеъра на домашното кино?
Чудесно, благодаря. Къде да го търся тоя оптичен кабел, има ли го попринцип в комплекта?
dianabad
В комплекта не се предоставя.
Страхотно. Ако бъдете малко по-подробен ще ми спестите разводняването на темата. От къде да си купя такъв и колко пари е?
Цените варират според производителя и качеството , но с оглед използваните компоненти не е необходимо да се купуват скъпи кабели . Има ги в почти всички "техно" вериги - Оптичен Кабел Hama Аудио ODT Plug (Toslink), 3 m 42973 - eMAG.bg
Оптичен Кабел Hama Аудио ODT Male Plug (Toslink), 0.75 m 42919 - eMAG.bg
Така, купих си оптичен кабел и го вързах към ТВ както и ХДМИ кабела само че звук излиза само от двете големи колони и от суббуфера. От централната и двете малки -НЕ. Но има шум от тях т.е. работят. Какво да правя?
Звук от останалите говорители би трябвало да излезе, когато му се подаде 5 канално аудио. Когато е стерео няма как да излиза на всички говорители, освен ако системата не е настроена така.
podredko
Има си начин и затова . Просто е въпрос за настройки , но зависи дали се поддържат .
Винаги и на диск и на флашка и на радио и на ТВ. Къде да се бутам в настройките?
podredko
А как се подава това 5 канално аудио?
А ти какъв източник на информация ползваш - филми от нета , двд , блу-рей ?
dianabad
Ами то си зависи от съдържанието. Например филм от "флашка" или ДВД с 5.1 канален звук.
От телевизора - само ако съответния канал предава такова аудио (например НВО)
Радио - винаги само стерео.
Виртуално може и да може да се настрои, така че звукът да излиза от всички говорители, но ефекта ще е различен.
Пробвай с това
Sound adjustment
Setting the surround mode
NAT PLUS (The NAT PLUS is Natural Plus sound effect. You can enjoy the natural sound effect same as a 5.1-channel.)
DVD e системата - LG HT-806PH. Както казах изпробвах всичко, радио, тв, музикален диск оригинален, юсб...
podredko
Пробвай с това
Sound adjustment
Ще проверя в менюто дали имам такива настройки... Благодаря.
