Как да изкарам звук от тв канали през хоум синема-та
Хоум Синема ЛГ 4530 Т - има само три РЦА порта и един хдми изход от нисък клас....няма скарт! Въобще пълна идиотия!
....само на двд и радио излиза звук....
като свържа хдми то хдми с телевизора и му задам външен високоговиртел на тв. канали и спира звука...
Хоум Синема 5+1 ел джи 4530 Т
има:
три РЦА букси
един хдми вероятно 1.2 или нещо такова скопено
няма скарт
свързвам я със Самсунг ЛСД 40 инча от 2012г. - който има 4 хдми всички видове...има и оптичен аудио изход и скарт и 5 РЦА - три изход и два вход.
Отговор: Как да изкарам звук от тв канали през хоум синема-та
Тези "5 РЦА" на телевизора чинчове ли са? Ако имаш възможност направи снимка и я качи тук, но почти съм сигурен, че всички аналогови портове на телевизора са само входове (може би само скарта е двупосочен). Единствено ако има изход за слушалки може да се получи нещо.
Нищо не опитвам да свързвам в запечатаното - предупредиха ме да не пъхам там - иначе съм щял да гръмна захранване - процесор на телевизор и хоум синема и да стане мазало със щети за 1500лв...
този кабел ще му помгне ли https://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=530022
Daxy
Става, но само за аудиото от телевизионните или радио канали. Звука на филм от вградения плеър няма да тръгне, както и на външни източници свързани през HDMI - сат.ресийвъри и др. Провери за всеки случай в ръководството дали скарта е двупосочен. Би трябвало да има някаква схема.
на dvd си има звук през хдми! - само на ТВ.канали няма звук от хоум синема!
- и затова търся преходници...ще си взема суич скарт - чинчове от джар...
искам да изкарам звук от кабелната тв през колоните на хоум синемата...с Конакс смит модул я гледам кабелната.
Daxy
За телевизията ОК. За останалото имах предвид, че ако (примерно) пуснеш филм от вградения плеър на телевизора, то звука няма да стигне до хоум синема (което си е тъпо отвсякъде). Същото важи и за звука от други външни устройства (ако има такива), закачени на останалите HDMI портове на телевизора (сат.приемник, мултимедиен плеър и т.н.)
Нямам никакъв проблем с хдми портовете на телевизора - от висок клас Самсунг 2012г. е и са активни всички хдми винаги.
Нямам сат.приемници и приемници за кабелната.
Кабелната е през Конакс Смит модула директно в слота на тв. Вързал съм и компютъра с телевизора - нон стоп от една година е включен посредством друг хдми от компютъра към хдми на тв. и сега и хоум синемата е вързана към тв. през хдми!
- само тя върти номера със звука заради скопения хдми на кино уредбата!
От към телевизора всичко е перфектно.
За съжаление в магазина за комп.джаджи са некомпетентни към кабелите и чинч-скарт суичове. Нищо не могат да ми кажат дали ще тръгне звука от хоум синемата на тв.канали....баси идиотщината.
Все още нищо не купувам. Тъй като гъмжи от всички видове кабели в къщи -
- скарт-скарт...хдми-хдми...чинч-чинч...
- само комбиниран различен нямам като скарт към чинч.
Купи си един оптичен кабел и не се занимавай с глупости. Телевизора ти има оптичен изход, а системата има оптичен вход. Нямаш проблем да извадиш звук :)
Еми не виждам къде е оптиката на хоум синема-та.
Разглеждам ги в момента отзад.....
Само на телевизора виждам че има оптикал оутпут....
Можеш ли да кажеш точния модел на киното? Също ще провериш ли до някои от HDMI-ите на TV-то дали не пише ARC?
ПС: щом TV-то е от 2012 би трябвало да единия HDMI да е ARC
Ето я кино уредбата отзад LG DH 4530T MAY 2014 Model
горе има снимка на телевизора
Пълен ужас. Никъде не могат да ми помогнат реално. Всички се отказват!
Наличието на HDMI ARC порт на телевизора не е достатъчно, трябва и дом.кино да го поддържа /а то очевидно не го поддържа/. Липсата и на оптичен вход оставя единствения възможен начин на свързване скарт към чинч /с ограниченията, за които писах по-горе/. Пробвал съм на модел 40ЕН6030 /2012г/- звука от цифрови тв канали излиза през дом.кино, от УСБ-плеъра - не, звука на филмите от компа /свързан с HDMI с тв/ също няма да излиза.
Трябвало е при покупката на дом.кино да се гледа какви входове има. За предпочитане HDMI-CEC с ARC-поддръжка, за да се ползва едно дистанционно.
Тръгна звука и от колононите на кино уредбата на цифровата кабелна...включих си и НВО Хай Дефинишън Долби Дигитал от кабелния ми оператор М САТ Кейбъл Варна.
Звука е приятен басов...тръгна с преходник скарт - три чинч и бутон оут - ин върху скарт преходника.
Интересно че ми изключват автоматично две от петте колони на всички телевизионни канали. На радио и двд автоматично се включват и 5-те...на телевизия изкл. двечки....хъм.
Тръгна звука като зададох на хоум синемата аукс - не знам защо от там тръгна ама е факт...гледам си НВО ХД със звук от хоум синемата....най-накрая кеф....е за съжаление звука през скарт явно няма как да бъде долби дигитал.
Ще се прежаля че долби дигитал звука тръгва само на двд през хдми - хдми.
Чудя се има ли смисъл да търся по качествен преходник скарт-чинч от този с който съм днес. Купух го набързо от Кауфланд - китайче за три лева...
Daxy
"Тръгна звука като зададох на хоум синемата аукс - не знам защо от там тръгна ама е факт.." - AUX = външен източник
"Интересно че ми изключват автоматично две от петте колони на всички телевизионни канали." - това е нормално, защото сигнала от телевизора е "стерео" (с изключение на каналите с 5 канално аудио като НВО). Ако искаш звука да ти излиза на всички колони поиграй си с настройките на домашното кино (Dolby Digital Pro Logic II), но мисля, че резултата няма да ти хареса.
Абе по-добре сменяй домашното кино...
:BigGrin
Има ли начин как да подкарам 5.1 канален звук през това ДВД, на HD-филм свален на твърд носител или плейнат от лаптоп? Разполагам само със стереоусилвател и старо домашно кино Луксион с усилвателче за PCто, както и 2 колони по 100W Heco.
Или да не се занимавам - явно през него и видео файла трябва да се пусне /за да са синхронизирани звук и картина - не виждам audio Input.../, но плеъра през флашката не знам дали ще се оправи с HD. /уж е до 1080p/
- Supported Digital Video Standards
DivX (ver.6), MPEG-2, MPEG-4, WMV9
Onkyo DV-SP405
https://www.cnet.com/products/onkyo-dv-sp405-dvd-player-series/specs/
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21602&stc=1
