Компютърни колонки или домашно кино?
имам нужда да вържа нещо към телевизора във всекидневната за да не слушам вградените му говорители, че се изнервям :o. Изискванията ми са основно 2 - да е по-евтинко и да има колони отпред и отзад + буфер (ясно ми е че от тв няма как да изкарам 5 канален звук, затова така го пиша :) )
Филми няма да се гледат от външен източник, само булсата каквото пуснат - най много някоя сапунка по време на вечерята :029:. Основно ми трябва вечер докато си пиивам ракииката и гледам планета да не слушам през говоритела на телевизора, а звука да идва "отвсякъде". До сега бях с едно старо домашно кино Samsung HT-TP12, което ми вършеше идеална работа, но сега се налага да му търся заместник. Чудя се някое от най-евтините кина ли да взема (например - http://www.technopolis.bg/bg/Home-th...D-3510/p/33658), въпреки че няма да му използвам ДВД-то. Някоя такава аудио система (Аудио система 5.1 Akai, USB/SD, MP3, DVD, 105W RMS - eMAG.bg) или да си взема някакви прости 5.1 колонки за компютър за 80-100лв (Тонколони 5.1 Serioux Enviro 511FM, 50W RMS, Piano Cream - eMAG.bg, Тонколони 5.1 Thunder THS-C515, FM радио, SD/USB плеър, дистанционно управление - eMAG.bg). Не съм убеден че колонките за компютъра са добра идея при гледане на тв, иначе мощността не ме притеснява, защото така или иначе няма да се слуша силно. Ако потвърдите че са добър вариант може да се вземат и малко по скъпи (например - Колонки Logitech 5.1 Z506, 75W RMS - eMAG.bg).
Надявам се да съм обяснил правилно целта на "озвучаването" :)
Благодаря предварително!
Отговор: Компютърни колонки или домашно кино?
от продавалнкика : някой стар криетив 5.1 и ще идва отвсякъде всичко.
Имaм нyждa oт cъвeт,нacoчил cъм ce ĸъм Lоgіtесh z906,нo щe глeдaм филми нa Ѕоnу 50' 829,oт лaптoп Lеnоvо G50-35.мoжe ли ĸъм тaзи c-мa,дa ce въpжe и СD Рlауеr,дa cлyшaм и мyзиĸa,чeтa чe имa Wаrlеѕ,ĸoeтo oзнaчaвa чe......??????миcлex дa дoм.ĸинo,нo ceгa c лaптoп,филмитe диpeĸтнo oт нeгo,и звyĸa.
Доколкото виждам колонките имат 6-канален аналогов вход и два вида цифрови - оптичен и чинч. Лаптопа няма такива изходи, май единствения шанс е да се звука да се пусне през HDMI към телевизора и оттам ако има съответния изход - да влезе в колонките.
CD-плеъра е по-лесен - търси такъв с цифров изход, чинч или оптика.
В описанието на колонките единственото безжично нещо е дистанционното.
grischa
Аааа не,мисля,че задните колони са без кабел,е добре де,ако изкарам картина не ТВто,от компа,и звука пак от компа,няма ли да стане?Нали са Компютърни колони...
За 5.1 звук ти трябват 3 стерео жака като на стационарен компютър, на лаптопа имаш 1 жак за слушалки и можеш да изкараш максимум стерео звук.
Вместо CD плеар,ще взема Bluray плеар,това не е ли спасението
Аз се спрях на това - Тонколони Microlab M-700U, 5.1, 60.5W RMS - eMAG.bg
само искам да попитам някой дали знае като се свърже през 3.5мм жака на телевизора, дали има възможност да разпръсне звука на всички колони или ще се чува само от предните?
Планета и без звук можеш я гледа......сори за спама.
Добре де, като сте казали от продавалника стар Creative - ok, поне някакъв модел може ли? Гледам има P5800, T6100, T6300 все около 80-100лв. Не виждам по скъпи 5.1, а T6300 го има наличен и в момента по магазините нов за 140-150лв.
аз имам 5800 и е 2+1 на едно просто сони къде дрънчи като ламаринена кутия оригинално.
на 10 + години е и имат проблем малко се усилва и намаля сам от време на време но не е проблем.
за по-новите криейтивки някой друг да каже как са - после май смъкнаха качеството. но точно кои модели...
търси и "домашно кино" някое сони лг или самсунг може да застане по-евтино.
