Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By Rakeem
  • 2 Post By Pat
Свързване на тонколони с 6 и 8 ома импенданс в обща система за домашно кино
    Dec 2012
    от около месец разполагам със ситема за домашно кино от следните тонколони:
    https://www.amazon.com/Polk-Audio-TS.../dp/B00CHHCBWE
    https://www.amazon.com/Polk-Audio-TS...M4VMMW893T2T1M
    https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16882290287
    Тонколоните са захранвани от ресийвър YAMAHA модел - yamaha rh-v765
    https://europe.yamaha.com/en/product...765/specs.html
    Ресийвъра работи на 6 и 8 ома, като за фронталните клони има опция да работи и на 4 ома, когато е включен на 6, съгласно спецификациите.
    Тъй като преместих системата в по голямо помещение и се чудя дали да не добавя още един чифт колони и разполагам от старото озвучаване с:
    https://www.technomarket.bg/tonkolon...herry-09034385
    които работят на 6 ома.
    Въпроса е удачно ли ще е да се добавят, като задни колони, при условие, че серията polk audio tsx550 по спецификации работят на 8 ома и ако е удачно, на 6 или на 8 ома е по добре да бъда превключен ресийвъра.
    Jul 2016
    Отговор: Свързване на тонколони с 6 и 8 ома импенданс в обща система за домашно кино
    Колоните винаги трябва да са с равно или по-голямо съпротивление спрямо усилвателя.
    Gena_bs и Phoenix_1 харесват това.
    И да са всички с еднакъв импеданс. за да няма проблеми с усилвателя после.
    А относно качеството на усилване и дампинг фактора на последния, по-добре е да са високоомни. Става въпрос за транзисторен и интегрален усилвател.
    Dec 2012
    Може би не съм се изразил правилно /това с 4 ома за предни колони го вмъкнах, само защото го имаше като спецификации на усилвателя/. Петте колони Polk audio, а именно предни задни и център са с импенданс 8 ома, а JAMO S-418 6 ома. Въпроса ми е могат или не могат /или не е препоръчително/ да работят заедно и ако могат на колко ома да е превключен усилвателя /ресийвъра/ на 6 или на 8. Благодаря Ви.
    Иначе от качеството на звука на Polk audio съм много доволен, но тъй като помещението, в което съм разположил сега системата е 34 квадрата и ресийвъра има опция за 7+1 колони се чудя дали да добавя JAMO S-418.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Нагласяш го на 6 ома и можеш да слагаш всякакви колони с този или по-голям импеданс. Единствения ефект ще бъде, че тези с по-висок импеданс ще се чуват по слабо.
    Gena_bs и svetlio1 харесват това.
  7. Junior Member
    Feb 2019
    няма никакъв проблем да използвате 6 и 8 ома тонколони заедно в една конфигурация.
    Относно импеданс на ресивъра аз бих го оставил на 8 ома. Повече от две години ползвам 6 ома колони при 8 ома импеданс на ресивъра и нямам никакви проблеми.
    Относно какво прави превключвателя на импеданс ( не знам защо не използвам съпротивление вместо импеданс ) има изписано доста. Може да погледнете това:
    https://www.avsforum.com/forum/89-sp...l#post49742649
    https://www.audioholics.com/audio-am...ector-switch-1
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Ou5bO8P2Drw
    Съжалявам че е на английски, ако имате затруднения мога да го преведа.
    Dec 2012
    Здравейте, благодаря Ви за вниманието и отговорите, но получих два коренно противоположни отговора, което допълнително ме забърква. Ще видя линка, който ми е пуснал колегата. Благодаря Ви.
  1. 5.1 тонколони от Домашно кино
    От amsteljlo във форум Тонколони
    Последно: 25-01-17, 19:30
  2. 5+1 AEG тонколони от домашно кино
    От ajir във форум Продава
    Последно: 19-06-13, 18:54
  3. Свързване : Лаптоп - Система за домашно кино
    От nikolay93 във форум Аудиотехника
    Последно: 13-10-12, 21:34
  4. за свързване SPDIF изхода със система за домашно кино
    От kalistu във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-01-11, 21:01
  5. Свързване на аудио система Logicfox T5.1 към домашно кино Sang ADVD 2023?
    От drvilson във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-09-06, 12:26
