Отговор: Проблем със получаване на 5.1 канала от телевизора към системата
tsv_vatev
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33722&stc=1Това са звуковите настройки на бокса.Къде е този PASS режим?
Вероятно има значение AV с-мата-в случая не е AV ресийвър, само домашно кино.
Единствено в режим Prologic II -matrix на дисплейчето се показаха 6-те колони, но този режим нещо е слабичък-не е като истинския 5.1 звук?
Тоя digital sound що е на spdif? Няма ли hdmi или ауто?
Ако това е настройката на бокса де (мисля снимката е от там) Пусни филм с многоканален звук с някой плеър който поддържа пастру и виж дали имаш става, щом попкорна ти вади ДД и ДТС на самсунга, значи става. А такъв плеър както ти казаха вече е коди (със съответните настройки), вградения в амлоджиците също ги свири, не залитай към други плеъри (мх, влц ...) понеже понякога е невъзможно да пуснат такъв звук. Ясно е че искаш телевизията да ти работи с такъв звук, но първо провери на това което се знае, че става. Аз мисля, че от телевизията повече от стерео няма да извадиш, хбо го на 100% е стерео, така, че не се надявай.
Във KODI , след като активираш Expert Mode/Настройки за Експерти, отиваш в настройките за звука Audio/Audio Passtru
И активираш първите две и на четири (на снимка):
https://kodi.wiki/images/1/13/Settings-System-Audio2.jpg
Пускаш някой трейлър или филм за тест с многоканално аудио.
Настройка, KODI смяна на интерфейса на български
3 Прикачен файл(ове)
tek
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33725&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33726&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33727&stc=1
Не можах да отворя снимките, които си постнал за настройките.
Дали има ТВ канали или филми/концерти от видеотеките през STBemu с 5.1 канален звук?
Пробвах и с Коди-не излиза чист DD5.1/DTS звук.
На домашното кино има опция Dolby Prologic II, при която на дисплея излизат всички тонколони, но е някакъв виртулен 5.1 звук.
Имам попкорн в локалната мрежа / който го добавих като сървър с Коди/, на който има филми и концерти с 5.1/DTS звук-излиза ми като опции, но
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33728&stc=1
от него също не излиза чист DD5.1/DTS звук през Коди.
Явно или източниците не са с DD5.1 или проблема е в домашното кино, макар че то няма проблем с други външи източници/ дискове или гореспоменатия попкорн/
Виж вторият линк, за настройките на passtru (при мен линковете работят на компютър) Toчка 2.Gui Sounds е снимката(по надолу на страницата) за Passtru-то
Btw. Stereo upmix, ми се струва, че трябва да не е активиран.
Редакция: Stereo upmix/Стерео на всички канали, трябва да се изключи. Това е ако искаш да имаш стерео на всички канали.
Провери си , би трябвало да ти изпише на аудио системата, като инициализира многоканален звук, било то DTS, или Dolby Digital.
Dolby ProLogic е стар формат и не трябва да се пуска според мен. При мен (на ресийвър) тази настройка е да симулира пространствен съраунд звук.
Между другото, ако звука е Dolby Digital + (E AC3 или A AC3), е напълно възможно да нямаш звук (защото, не се поддържат от старите аудио системи и трябва допълнителна настройка)
Опита ли да пуснеш някой свален трейлър с многоканално аудио (Dolby Digital, DTS) да тестваш (по-нагоре в темата пуснах линк)
Относно STBemu нямам представа. Не го използвам.
Колега, домашното ти кино поддържа ли DD, DD+ ,DTS или има само долби пролоджик ? Ако не поддържа формата , каквото и да чекнеш в Коди няма да стане. То в менюто на Коди си пише - да отметнеш какво ти поддържа ресивъра/домашното кино.Я напиши модела на устройството си да погледнем.
w00x
Аз имах предвид настройките на домашното кино. Този PASS режим го видях от упътването на системата ти. :) Мисля, че беше в DSP настройките за музика. Минаваше се през разни режими и се стигаше до PASS. Препоръчваше се да се слуша на този режим в нормални условия. Предполагам, че пуска звука без обработка към тонколоните.
Системата е написал човека по-напред в темата.(пост #23)
Ето упътването на аудио системата.
tek
Явно няма да стане.
Както писах преди, от флашка с 5.1 съдържание, поставена в ЮСБ на телевизора през оптиката излиза 5.1 звук от домашното кино.
Но като свържа попкорна и ТВ-то с HDMI /дори с ARC/ и пусна филм с 5.1 аудио от киното не излиза DD 5.1.
Явно ще трябва сплитер-конвертора който препоръча колегата- HDMI Audio extractor 4K x 2K HDMI to HDMI + Optical TOSLINK SPDIF
Заснех клипче, как с моите стари неща същата схема се получава: Източник - андроид бокс с КОДИ - само с ХДМИ свързан към малък ТВ(който не декодира dts, а само ac3) и на края към него по коаксиален кабел е свързан стар ресийвър/домашно кино Philips LX700). Имам и плейлиста/m3u файл зареден също в КОДИ - многоканални телевизии/предавания няма много, само няколко с ac3(с DTS по прицип май няма телевизии) - те също излизат многоканално 5.1 на ресивъра.
https://www.youtube.com/watch?v=vNis...ature=youtu.be
Нямам опит и аз с емулатора STBemu, но заредих един безплатен руски портал с доста HD тв музикални канали и няколко филма, опитах някакви настройки как да излиза звука, но не се получава многоканален - така че само с КОДИ и версията му за по стари андроид боксове SPMC излиза многоканални DTS/Dolby digital.
