Проблем със получаване на 5.1 канала от телевизора към системата
Здравейте купих си система за домашно кино Pioneer htp-074 5.1
Свързана е със телевизора със hdmi кабеле през hdmi/ARC изход през системата когато правя тест на колните всяка си отговаря на тона който е пуснат. Обаче когато пусна клип от Youtube понеже е смарт телевизора и пусна тест на Dolby Digital звукът който трябва да идва от задните колони (задна дясна и задна лява) идва от предните колони (предна лява и предна дясна) което ме навява на мисълта че не получава 5.1 канала на звука от телевизора. Единственото за което се сещам като причина е че hdmi кабела ми е стар и може да не го потдържа. Помагайте ще съм благодарен
Отговор: Проблем със получаване на 5.1 канала от телевизора към системата
За пореден път - YouTube не поддържа многоканален звук.
Какъв е телевизорът? Дали той поддържа 5.1 канален звук от youtube? Обикновено има настройка, какъв звук да вади през HDMI. Дали стерео или 5.1.
Виж настройките на телевизора, възможно е за звука да има варианти както за стерео изход, така и за многоканално аудио, поне при мен е така.
Няма общо с настройки на телевизор или друго устройство. YouTube поддържа само стерео звук: Encoding specifications for music videos
Не съм разбрал, че теста е от Тубата, нека колегата сподели има ли 5.1 звук ако си пусне филм с многоканално аудио от файл.
Atanasdimitrov89
Обаче когато пусна клип от Youtube...
Ясно е написано от къде се взима пробата.
Тв-то е Philips 49PUS6401/12 със Android ос как да разбера дали поддържа 5.1 и ако през флашка му пусна файл дали ще го произвежда със 5.1 канала ако не го поддържа
Поддържа многоканален, прочети ръководството от предишния поуст. Със шаси като твоето, но по оптика, си слушам 5.1 звук на домашното кино.
3 Прикачен файл(ове)
Здравейте .Може ли малко помощ. Имам следния казус. Връзвам компютъра със тв чрез hdmi , но искам да излиза звука през двд плеъра ,който е стар и звука е 5.1. Пробвах със чинчове към чинчове , но няма звук. Пробвах със изхода за слушалки но само едната свири. Някак си да ми кажете какви кабели да взема за да звучат всички колони . Жената чиито конфигурация не иска да купува нови колони и ако може да се използват тези
Ako телевизорът има коаксиален цифров изход, а усилвателят - само оптичен цифров вход(това виждам по снимките), ще трябва преходник/адаптер/конвертор (с правилното направление), но и така не е сигурно, че ще има реално 5.1 - зависи какви са характеристиките/modela на DVD с вграден усилвател.
Има някаква букса жълта, но не се вижда какво пише точно. Зависи и преходника какво ще конвертира. В ибей пишеш HDMI to optical и търсиш. Не съм опитвал такъв тип свързване, но в случая нямаш друг вариант май.
Жълтата букса обичайно е за "видео",
Вземаш един кабел скарт (тв) към чинчове (двд)и си в играта.
В Кауфланд има такъв. На скарт куплунга има превключвател IN-OUT, трябва да е на OUT.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28962&stc=1
Имам скарт и не става не прехвърля звука .На тв жълтата букса пише digital audio.
