Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Интересувам се саундбара е свързан посредством HDMI и Optical Cable към телевизор Sony W809C, но също така телевизията ми е на Cooolbox и съответно settop box-а е също свързан с HDMI към телевизора. Принципно и предния ми саундбар беше свързан с оптика, като от settop box-а HDMI кабела е вързан на порта ARC, другия за саундбара е до него - порта ARC се пада HDMI 4, до него 3.
Пробвах да им разменя местата, но пак не се извежда звук през HDMI кабела, има ли нещо в което бъркам и дали въобще трябва да се занимавам да го накарам да работи, след като вади звук през оптиката?
Благодаря!
Отговор: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Dominator
Благодаря!
Здравей.Бокса на хдми 1,саундбара хдми 4,няма оптика.
Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Здравейте!
Не стана, пробвах както казахте. Не е болка за умиране че е през оптика, но се дразня защо не става! Трябва ли задължително оптиката да е извадена от Soundbar-а за да тествам, или е достатъчно да е махната от телевизора.
Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Dominator
Здравейте!
НА 1,2,3,са вързани МАГ,ДВД,ЗИДО,на 4 саундбар.Звука излиза лрез саундбара.НА телевизора настройка на ГОВОЛИТЕЛ е на
АУДИО СИСТЕМА.Нямам оптика.
Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Точно така трябва да е , както е при Вас, но нещо не се получава! Аудиото е дадено от телевизора на Аудио система. По същия начин е на другия телевизор LG LB700V там домашното кино от подписа е вързано със HDMI и звука се извежда от оптиката. Или самия саундбар нещо не е както трябва, което ме съмнява при положение че си пише HDMI ARC, или за пореден път тъпото сони (за телевизора имам предвид нещо се ебава) Тоя андроид много скопен откъм настройки, но явно ще трябва да се примеря....и звука ще минава през Optical Cable.
P.S. Може и да е от самия HDMI кабел, сега като гледам видеото....https://www.youtube.com/watch?v=DSgJL8vrJrs
Сега погледнах кабелите и двата са High Speed, така че и това отпада...
Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Dominator
Какво като е оптика.Смени ХДМИ кабела.
Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Ми при наличието на тази функция , защо да не я ползвам. Не е от кабелите и двата са High Speed.
Както и да не, не става и не става. Ще карам на оптика.'
Благодаря за съветите все пак.
Сега прочетох, че напразно се оптивах да го подкарам, няма разлика в качеството на звука между ARC и Optical Cable.
Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Dominator
Саундбара е на TV.
Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
gogogogov
Саундбара е на TV.
Това последното не го разбрах. Какво ще рече че е на ТВ.
Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
Dominator
Input-TV-ANALOG-BT-USB-TV.Саундбара на ТВ,телевизора на аудио с-ма и откачи оптиката.
Сега се сетих, то при всички случаи Саундбара е на TV input.(Така работи сега с оптиката) При всички врътки не стана с High Speed Cable.
Dominator
ХДМИ кабела ми е евтин и е 5 метра.Понякога звука ми се губи но като изкл. и вкл.саундбара след няколко секунди се оправя.
Значи не е от кабела. Моя е 5лв. 1.5 метра.
P.S. Отдавам го на шибания телевизор с Андроид Sony....
Dominator
Моя е 55 инча като твоя.Не съм пробвал с оптика,кабела е много къс-1мт.
Dominator
Пробвай все пак и с друг кабел.
