Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Like Tree3Одобрявам
Свързване – Телевизор към ресийвър чрез оптика
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #16
    Отговор: Свързване – Телевизор към ресийвър чрез оптика
    А в опциите на тв няма ли вариант за задаване от къде да излиза звук - да не би там да е изключено или да е зададено много ниско ниво на изх. сигнал?
  3. Banned
    Aug 2020
    #17
    Провери си spdif кабела.Аз ползвам 2 бр.Първият идеалноо пасва.Втория стои хлабаво и много трудно тръгва звука.Реших да го сменя с 3-ти.От техноверига го купих,като поисках да го изпробват точно за това(уж фирмен).Момичето изпробва всички налични и взех този който беше най-добре.Същия боклук.Мъка докато си застане на местото...
    Всъщност това лесно се познава.Като го бутнеш малко ако не стои здраво в буксата.
    Nov 2010
    #18
    Ще пробвам и с друг кабел.този както казваш ти стои малко хлабаво
  5. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от donnuzzo Виж публикацията
    Кабела трябва хубаво да щракне като го свържеш.
    Защото случвало ми се е да не влезне до край и съответно няма звук.
    Задай също в настройките на ТВ, да е избран оптичния изход.
    Този пост е редактиран от tek; 30-10-20 в 12:35.
    Nov 2010
    #20
    Кабела леко мърда и в твто и в ресивъра но иначе и ма двете места щраква много добре и свети кабела.....обаче никъде в телевизора не виждам да задам аудио изхода да е през оптика....има само тв говорители hdmi система и тв говорители изключени......софта е обновен до последна версия телевизора е модел 2020 и се озадачавам защо е така
  7. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #21
    Опитай с трите опции ,една по една.
    Nov 2010
    #22
    Изкарах звук от оптиката но е изключително слаб.трябва да усиля ресивъра почти до край за да се чува като хората.
    По какъв друг начин бих могъл да свржа телевизора със ресивъра за да се насладя на звука
    #23
    HDMI ARC, опита ли?
    Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
    Nov 2010
    #24
    Ще пробвам днес....
  12. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    HDMI ARC, опита ли?
    Ресивърът не подържа ARC, няма да стане. Виж ТВ от настройките на звука дали няма опция за силата на звука от оптиката, при сони има.
    svetlio1 одобрява това.
    Nov 2010
    #26
    Обаче на Филипса няма.....няма ли някакви аудио екстрактори да извеждат аудиото от hdmi Arc.в алиеспрес има ама докъто дойде ще стане нова година
    Този пост е редактиран от donnuzzo; 31-10-20 в 07:05.
  15. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #27
    Опитай да увеличиш звука на телевизора.
    Nov 2010
    #28
    Да това си го мислех със звука.ще пробвам довечера .но ще трябва да изключа говорителите на твто от менюто му защото по оптика звука на твто не спира и няма да е окей да се чува силно от телевизора и от аудио системата
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #29
    Изравняване на цифровия изход Настройки > Звук > Разширени > Изравняване нацифровия изход.Задайте силата на звука от устройство което и свързанокъм цифров аудио изход (SPDIF) или HDMI.• Изберете Увел., за да имате по-силен звук.• Изберете Намал., за да имате по-мек звук.
    Стр. 49-50 в упътването
    nassko1 одобрява това.
    Nov 2010
    #30
    Да зададено му е увеличаване
    P.S.разбрах къде е заблудата за слабия сигнал.....тъй като гледам от сателитен приемник.....трябвало да усиля звука от приемника и всичко дойде в прилчни норми на силата на звука......и дори се оказа че ресивъра ми въпреки че модел от предо 8 9 години поддържа Hdmi ARC и от там нататък на всички им е ясно
    Благодаря за отговорите на всички и все пак има едни устройства ARC аудио екстрактори които вършат работа ако ресивъра не поддържа ARC
    Този пост е редактиран от donnuzzo; 31-10-20 в 21:17.
  1. Проблем при свързване чрез HDMI
    От Vladimir Ralev във форум Мобилни устройства
    Последно: 29-08-14, 00:34
  2. Свързване на ресивър чрез оптичен кабел
    От dimlubnik във форум Аудиотехника
    Последно: 26-06-11, 20:46
  3. Свързване на ресийвър с тонколони ?
    От vsterev във форум Аудиотехника
    Последно: 14-05-09, 22:00
  4. Свързване на тонколони за PC към ресийвър.
    От jimmy във форум Аудиотехника
    Последно: 25-08-06, 14:15
  5. Свързване на 2 PC-та чрез модеми
    От Alexander във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-03-01, 11:59
