Свързване – Телевизор към ресийвър чрез оптика
Имам телевизор Sony XF9005 на който има оптичен изход. Имам и един стар ресийвър Pioneer VSX-417, който също има оптичен вход.
Има следния въпрос – Мога ли от телевизора към ресийвъра да пусна 5.1 звук през оптичния кабел. Телевизора поддържа 5.1 изход през оптиката. Ресийвъра също поддържа 5,1, но от спецификациите не става ясно дали в валидно и за оптичния кабел или само за коаксиалните.
Ето спецификация на ресийвъра (на руски е но се разбира)
https://market.yandex.ru/product--av...7/1035428/spec
Ето и на английски
https://www.ebay.com/p/Pioneer-VSX-4...eiver/64481836
ПС: Не мога да го тествам, защото нямам толкова колони за сега.
ПС2: Знам че ресийвъра е нисък клас, но не планувам да го сменям за момента. Много рядко се ползва, така, че не си струва инвестицията
Поздрави
Отговор: Свързване – Телевизор към ресийвър чрез оптика
Трябва да поддържа 5.1 Dolby Digital, DTS през оптичния вход, ако не поддържа малко се обезсмисля този ресийвър.
http://content.etilize.com/User-Manual/1010655650.pdf
Здравей,
Благодаря за бързия отговор. И преди гледах ръководството, но не ми става на 100% ясно дали се поддържа Dolby Digital, DTS през оптичния вход.
Това е написано:
DIGITAL Lights when a digital audio signal is detected.
- DTS Lights when a source with DTS encoded audio signals is detected.
- DIGITAL Lights when a Dolby Digital encoded signal is detected.
ПС: Има тази картинка
Поздрави
През оптика минава DD и DTS ако ТВ го пусне в случая.
Здравейте,имам телевизор panasoniic tx-p42s20e с оптичен изход и стара озвучителна ситема 5.1 sang. Телевизора може ли през оптиката да изкара5.1 звук и как да го свържа със санга?
Може. Трябва да го свържеш с оптичен кабел към оптичния вход на SANG-а.
sanga няма оптичен вход има чинчове.
Има само 1 чифт чинчове (стерео) или има чинчове за всеки един от каналите (5.1)?
за всеки един от каналите 5.1 .
Трябва ти конвертор/декодер. Ето такъв:
https://img.dxcdn.com/productimages/sku_483269_1.jpg
Такъв, а не точно този. Не съм ползвал такова устройство и не мога да кажа какви са му качествата, дали работи добре и така нататък, но това е единственият ти вариант.
Не знам дали няма да ти излезе по-евтино обаче, да си купиш едно домашно кино втора ръка от някъде, което да има оптичен вход.
Тези декодер в повечето пъти вършат работа (говоря за евтините до 30-на долара) Но е колкото да отбият номера. Звукът е слаб и в повечето е некачествен. Така, че си решавай, дали не е по добре да се ориентираш, (както колегата по го горе каза) към друга 5.1.аудио система. Било то с-ма за домашно кино, саундбар или АV ресийвър със оптика или HDMI.
Благодаря на всички за съвета.
Аз също иамам такъв проблем
Телевизора е Philips PUS8545 а ресивъра Pioneer VSX 922
Свързал съм ги с оптичен кабел но не мога да изкарам звук от телевизора през системата по никакъв начин и не знам къде е проблема.по какъв начин да свържа ресивъра с телевизора за се чува през системата....не вярвам система за няколко хиляди лева да не може да се свърже през оптика
donnuzzo
От настройките на ресивъра трябва да зададеш коя от оптиките на кое устройство да отговаря, по подразбиране са изключени. И аз бая се чудих какво става, виж упътването там трява да пише.
Ресивъра има три опций OPT-1 Coaxial-1к Analog-1..обаче на нито едното не тръгва звук от телевизора
