За 5 минути ще пробваш на hdmi out .
Ми за други у-ва с HDMI - конзола примерно (ПС3/ПС4 и т.н.) , външен сат. тунер и т.н., и т.н.
С оптика би трябвало да стане, , но няма да имаш у-е с едно дистанционно.
Възможно е да не Q6 подържа реално АРК, или да са изгоряли HDMI IN портовете на киното. Също така може да не са съвместими, защото киното е американско, а Q6 e полско и унгарско - балканско
Утре ще мина през битака да взема кабел.
Домашното кино нещо не се разбират с Тизен. Всеки път ми излиза менюто за разпознаване и ме кара да го изключвам и включвам от дистанционното на телевизора. Задавам HDMI Audio на ресивера в настройките, но след като го изключа и включва, се е изключило. Егати шантавинята.
Стана, колеги с оптичен кабел. Обаче нямам никакви настройки на аудиото от ресивера, Само увеличавам и намалям звук. Пробвах да закача и лаптоп на HDMI IN.към ресивъра. Изкара само образ, но без звук. Така ли да оставя нещата или да купувам ново домашно кино, нещо от сорта на Yamaha, Denon, Pioneer, Onkyo.....? Какво ще ме посъветвате?
За какви настройки на аудито става въпрос?
При свързването на оптика, не може да се контролира звука от телевизора, а само от ресийвъра.
Основните настройки - корекция на средни, високи... честоти. Може само корекция нивата на колоните 5.1.
Общо взето, доста скопено звучи 5.1 в стерео. Телевизорът Q6 вади по чист звук и стерео. Смяната на ресивър не си заслужаваше. Трябва да се започне от колоните и качествен усилвател.
С това трябваше да започнеш, че не ти харесва звука.
Все пак е домашно кино от начален клас,особено от малките озвучителни говорители/драйвери в малки кутийки, не може да
се очаква да има HI-FI саунд. Еквалайзер, няма как да промени звука на 100 %.
По нататък, ако имаш "желание" да го смениш със ОТ (букшеф или подови) и съвременен AV ресийвър или усилвател от известен производител на аудио техника, тогава може да очакваш прилично аудио озвучаване.
Качеството е едно на ръка. Тествах няколко филма, които имат DTS пътечка, но Q6FN не я разчита, което е кофти. Явно е вече стар модел и ще трябва да се сменя и телевизор с DTS.
Разчита само AC3:
Аудио 1: Russian AC3 / 5.1 / 48 kHz / 384 kbps
Аудио 2: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
Аудио 3: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
Аудио 4: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
Аудио 5: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
Аудио 6: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
Аудио 7: Russian AC3 / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Аудио 8: English E-AC3 / 7.1 / 48 kHz / 1536 kbps
За стерео имам що- годе добър усилвател Теchnics SU A900MK2, обаче пък липсват чинчове от Q6FN за стерео.
Трябва си външен источник, било то PC, или Android TV Box, blu-ray плеър, ако искаш да нямаш проблем със плейването на филми.
Вземаш, един Android TV Box , който пуска DTS.
Също ако желаеш и Lossles формати, като Dolby True-HD, DTS HD и т. н. , гледай бокса да е среден клас.
Ако, имаш добри ОТ за Technics, вариант е да вземеш външен DAC/преобразуватели b от оптика към 2RCA. И да си слушаш стерео филмите.
Но, и там има тънък момент, че звука който излиза от DAC-a може да се окаже слаб.
Примерно:
https://topaudiovideo.bg/882-dynavox-mini-dac-ii
Благодаря за съветите, колега. На този етап ще слушаме с този мини ресивър и колонки на Самсунг.
При бъдеща смяна с хубав ресивър, дали ще има разлика в качеството на звука при закупуване на отново малки колонки - предни и съраунд, с цел да не се вижда в хола? Не искаме да се задръстваме с големи тонколони. Примерно този комплект https://www.avitel-bg.com/pioneer-htp-075--5-1ch-home-cinema-set
Смята да закривам сезона във Формула 1 с образ UHD HDR и AC3 звук.:punk:
Малките тонколони/ОТ от комплекта HTP-075 не си заслужават. Субуфера към ресийвъра е пасивен, което е другият минус.
С две думи казано: звукът им е на ниво саундбар. С единствената разлика ,че могат да се позиционират по-добре.
За музика, изобщо не стават.
Ако търсиш качествено озвучаване и полускрити ОТ. е няма как да се случи.
За прилично озвучаване трябват, поне чифт букшелф ОТ с 4.5/5 инча основен говорител + активен субуфер.
600 грама тонколонки - очакваш ли да чуеш нещо добро ? Хвърляш пари на вятъра.
