Избор на усилвател за домашно кино към колони
Здравейте, старото домашно кино Samsung HT-TQ25 не може да се свърже по никакъв начин с Q серията телевизор на Самсунг.
Искам да запазя колоните от домашното кино и да закупя само усилвател, за да изкарам звук по оптика digital audio out или HDMI от телевизор към домашното кино.
Какъв усилвател трябва да закупя? Параметрите на старото домашно кино са на 3 ома.
Ето характеристиките.
Благодаря на отзовалите се за помощта!
https://forum.setcombg.com/attachmen...1&d=1564046277
Отговор: Избор на усилвател за домашно кино към колони
Ако искаш да чуваш 5 канала отделни си за ресийвер. Обаче са на доста ниско съпротивление колонките. Трябва да го имаш в предвид. Субуфера пък и той е пасивен като гледам. Главно той ще ти е проблема.
Според мен по добре се насочи към някой нов саундбар или подобно. По малко главоболия ще си създадеш мисля. Или колоните нямат опция да се подменят?
Три омa можеш да намериш само при домашно кино като твоето.Повечето усилватели са 4-8 ома и може да се повредят с твоите озвучителни тела.
https://www.olx.bg/ad/blue-ray-domas...tml#6d4b9aa910
Това е добър и изгоден като цена вариант за теб .Мощността е идентична с твоите колони, можеш да ги ползваш тях ако ти харесват повече.
Подаваш му RAW сигнал през оптичният вход. Машината има Dolby® Digital, Dolby®, Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS ™,
DTS-HD ™, DTS 96/24 декодери . Отделно можеш да го свържеш по HDMI с телевизора и да си гледаш филми директно от него през USB.
Аз ползвам подобно домашно кино с оптичен вход в комбинация с Popcorn A-110 от 11 години и звукът много добър.
Гледам предимно 1080p филми с DTS, a за музика задължително транзисторен /може и лампов/ стерео усилвател с двойка качествени колони.
Имам Grundig R35 и колони Telefunken от 1978г.+грамофон Dual 455 + MARANTZ CD65 Mk II с TDA 1541A.
Трябва да се за питаш искаш ли да подобрилш качеството на звука или не.
Ако, Да насочваш се към съвременен много канален ресийвър + 2 букшелф тонколони, като за начало. (на които корпуса не е от пластмаса.
По нататък ъпгрейт до 5.1 или повече.
Ако ли не вземаш евтин Soundbar До 300- 500 лв или горното предложение.
Мерси за информацията! Разглежда бюджетните ресивъри на Pionner, Sony, Yamaha... Гледам са на 6 ома съпротивление. Проблем ли ще е, ако колоните са на 3 ома? Възможно ли е нещо да изгори?
Възможно е да изгори, те и без това си греят - пък и нямат усилвател за субуфера и наистина такива тонколонки не заслужават скъп ресивър(над 80-100 лв), може да се намери някой по-евтин, но няма да е за 4 ома - имал съм един на 4 ома philips lx600 и един samsung av r710(без колонки бяха под 40 лв), но сега ги няма из продавалниците.
Аз заради това казвам да се ориентира към саундбар. Или друго подобно на неговото с HDMI вход. И неговото на пазара за употребява техника .....
Сега ако държи на 5.1 става сложно :)
https://bazar.bg/obiava-24877292/son...pw-av-receiver
този усилвател покрива критериите - цифрови оптичен и коаксиален входове, декодери за долби и дтс 5.1, за 4 ома говорители включително и усилвател за пасивен субуфер, лесно ще могат да се направят някакви преходници за скачване на говорителите, около 4 кг с оригинално дистанционно(и не е мой)
Здравейте, колеги. Остана малко свободно време и смених ресивърите - горният с долния. Запазих колоните защото имат същите букси. Взех такъв, които има HDMI out / in и Digital In. Не успявам да изкарам звук от телевизор към домашното кино през HDMI Arc > HDMI In. Къде бъркам? Някакви специфични настройки ли трябва?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35286&stc=1
brotzki
На HDMI Arc > HDMI out не става ли?
Точен модел на ресийвъра за дом кино и телевизора?
Ако и двете нямат HDMI Arc, то тогава мисията е невъзможна.
[/QUOTE]
gogogogov
HDMI In трябва да е.
tek
Samsung Q6FN и Samsung HT-C5550
Samsung HT-C5550 няма HDMI Arc, не ще да стане.
За какво е тогава hdmi in ? Ще взема оптичен аудио. Дано стане
