Приложение за аудио видео Плеър
Здравейте
Не знам дали е за този раздел питането ми.ако не е моля да се премести
Та молбата ми е да ми препоръчате приложение за Android tv за добър аудио видео плеър който да може следните неща:
Да чете без проблем всякакви аудио и видео формати.
Да няма проблем със субтитрите.
Да може да стеиймва съдържание онлайн.
Да плейва от локалната домашна мрежа.
Да плейва добре от вързан хард диск на юсбито на телевизора както и от мрежови хард диск(NAS)
И най важното да пуска многоканално аудио към аудио системата .
VLC плеъра може всичко изброено без многоканалното аудио което те лишава от кефа при гледането на UHD филм на голям екран.както и да го мъча винаги пуска двуканално стерео....
Дайте изпитани предложения или ако Vlcто има някакви добавки за инсталирване.....
Отговор: Приложение за аудио видео Плеър
Сега остава да напишеш модела и марката на телевизора...
Philips 55Pus7354
Philips 58Pus8545
Philips 43Pus7354
И трите ги ползвам.единия е със система на Sony BDV 6100
Другия е със система на Pioneer с ресивър VSX 922K
43ката няма система защото е в кухнята.но след време и за там ще измисля нещо за да не е капо
Коди или по страта му версия SPMC. Последното е за предпочитане за слушане на 5,1 музика в SACD формат, ако не ти е нужно това ползвай си КОДИ.
А няма ли приложение което да си пуска многоканално аудио.....вградения плеър на телевизора си го пуска без проблем но пък при него има проблем със субтитрите
Коди си пуска многоканален звук при филми и музика но не и при SACD. Само при него има проблем. Слагай и пробвай.
Коди или Плекс е по доброто въпреки че за тях е необходим интернет
Наскоро ми се наложи да пускам Flac-ove (за един тест) на Android пплеъра (на многоканалната с-ма за тест)и се оказа ,че не мога да изкарам допълнителното меню със песента, плейлиста и прочие през Kodi.
При плейване, името на песента се минимизира се горе в дясно. Което е много объркващо. Може би с addon/ плъгин/добавка.
Някой има ли идея отиде как се повява листата на последната версия на Kodi?
Пускал съм преди през стари версии на Kodi 14 или 15 нямаше подобен проблем.
Ако, имате други аудио плеъри за Android, които са добри пускащи SACD или Flac, ще се радвам да ги споделите.
Много са плеърите. Ползвал съм и съм доволен от HF player, TEAC HR Audio pleyer, Pleyer pro,DeadBeef player. На телефона използвам първия сега. За SACD на Zidoo позвам SPMC за 5,1 файлове, стереото от ресивъра директно пускам чрез управление от телефона и съдържание в NAS. На телефона за SACD става и HiBy Music и още няколко.
Някой пускал ли е SACD.iso или DVD-Audio CD (5.1 канала) на Android TV Box със KODI 18.9
След инсталиране на добавката за SACD, не се вижда .iso файла (дори и чрез преименуване множество пъти).
За първия формат са много малко изданията, втория формат го зарязаха отдавна.
Наясно съм че са малко изданията. Просто исках да преслушам няколко албума, SACD 5.1 (iso) които, го хвалят. Съответни има ли голяма разлика със стерео-то.
С предварително.подготвяне "разaрхивиране" на iso варианта на (video_ts audio _ts) ,ги чете KODI. Но, исках да е директно да плейват .iso.
Ще тествам на PC, по нататък.
Top 10: SACDs you can afford to buy
The 10 Best Audiophile SACDs Ever – Many Are Out Of Print
tek
След инсталиране на
Имам КОДИ18 на pc с WIN10 и на Андроид телефона - с тази добавка свири SACD.iso, но само когато е стерео-2ch( например ), а ако има и многоканална 5.1 част - изкарва само гаден шум/пращене. При LibreELEC платформа на моя pc KODI не вижда iso файла, макар че добавката
SACD ISO support е инсталирана.
tek
Някой пускал ли е
SACD.iso или
Android TV Box със
KODI 18.9
След инсталиране на
Пробвах преди година плъгина и не работеше добре с Коди, Утре пак ще пробвам но се съмнявам да тръгне 5,1 часта. За момента е невъзможно да подкараш 5,1 звук директно от iso SACD със софтуерно декодиране заради различната компресия при дисковете и при някое от тях е много тежка за нормално без проблеми възпроизвеждане. Затова всички плейъри свият само стерео часта. Само OPPO и много малко други плейъри свирят 5,1 SACD дискове или исо - при тях процесора е проектиран да се справя с това. Имам около 500 SACD, около 1/3 имат и 5,1 част. В повечето случай е само обемност без специални ефекти в съраунд часта. Но има около 50 на които записа няма нищо общо DVD Audio или BR DTS MA 5.1 и има много добре смесено съдаржания по различните канали. Звука при SACD като цяло е по чист и много по ясно разделен в каналите. Единствения вариант за да чуеш SACD с 5,1 звук почти като оригиналния диск е изваждане на 5,1 часта от исо диска в DSD. Възпроизвеждане на плейър с андроид и програмата SPMC конвертирайки го 5,1 PCM и влизаш в ресивъра като многоканален цифров сигнал. Слушал съм доста оригинали дискове 5,1 и извадени в DSD. Разликата между PCM и SACD e малко по мекия - естествен звук на SACD
Или си купуваш един Денон DCD , който просвирва презаписани SACD . Като цяло не са скъпи , обикновено са с оптика за смяна , но тя е евтина.
