Лек проблем с Soundbar JBL 5.1 безжична, Bluetooth, HDMI, USB, 510W RMS
  Здравейте, има въпросната система от заглавието и имам следният проблем.Саундбара е свързан към телевизор Sony KD-49XE8077 чрез HDMI кабел към HDMI ARC изход на телевизора и същия на саундбара. След спиране на телевизора, бара преминава в режим на зареждане на сателитните колони и след това в режим стендбай. И тук идва проблема, по точно нещото което ме дразни. След известно време саундбара се включва сам без телевизора да бъде пускан. В началото бях свързал двете устройства с оптичен кабел, но там се налагаше след включване на тв-то да включа и уредбата, а след изключване да изкл. и уредбата. При тази свързаност сааунбара не се включваше самостоятелно. Въпроса ми е, какво причинява това включване на саундбара, когато телевизора е изключен? Изпробвах да извадя единия край на hdmi кабела от тв,- то и тогава уредбата не се включваше  без причина. Бих искал да запазя връзката с hdmi кабела, защото е по добра, но в краен случай ще се върна на оптиката. Все пак, ако някой има идея, ще се радвам да сподели.
     Отговор: Лек проблем с Soundbar JBL 5.1 безжична, Bluetooth, HDMI, USB, 510W RMS
  Може би защото при изключване на ТВ-то само минаваш в stand by режим. При Андроид телевизорите не изключвам възможността да текат някои background процеси и това да включва саундбара.
  Вероятно е така, защото забелязах, че се включва след няколко часа по- късно!
  Виж да не би да е от функцията за обновяване на списъка с канали на тв - може като тв проверява по някое време и да подава (лъжлив) сигнал и към свързаните у-ва.
svetlio1
    И това ще проверя, благодаря!
  Пробвах какво ли не в настройките на тв- то и нищо не се промени! Явно през Hdmi получава сигнали постоянно за нещо и се активира.Така ще го оставя, дори така да стои не разрежда батериите на сателитните колони изобщо и не е чак такъв проблем.
