Проблем със саундбар SAMSUNG HW-Q990B
Здравейте! Имам въпросният саундбар и проблемът ми е, че сравнително често разпада връзката със субуфера. Разстоянието е около 1,5 метра между саундбара и буфера, като единия е върху нисък шкаф, а другият отстрани на шкафа, на пода. Сиреч, няма пряка видимост, но не би трябвало за блутут връзката това да е пречка. Сменях мястото на баса от ляво и от дясно на шкафа и е все тая. Рестарт не помага и синята лампа за връзката си мига когато проблемът е налице. През Смарт тингс не виждам опция за фабрични настройки. Да мъча ли нещо или?
Отговор: Проблем със саундбар SAMSUNG HW-Q990B
При налични други блутут устройства в близост, ги изключи.
Обновяване на софтуера на саундбар-а.
Тествай го в друга стая
Ресет,ако другото не помогне.
Ако проблема продължи рекламация.
Първо провери на нов фирмуеар. Второ - направи ресет на устройството.
Press and hold + and - key on the bar for a few seconds. The display will read „init“
Аз не вярвам да е връзката по блутут,.имам D версията и 100% не е блутут връзката. Имах проблем със свързването на едната задна, при първото пускане на системата не бях я включиш в захранването, след това след включване изключване и не помня вече какво се оправи, след което ... спря да работи. Видях, че в книжката има за ръчно свързване и я свързах по стъпките от упътването, та съвета ми е, да пробваш ръчно да добавиш съба (естествено, ако не правиш точно това, когато спре :( )
Тези саунд системи от серията HW-Q990*, имат ли нещо общо с Harman Kardon, както по-старите?
Колкото Geely има общо с Volvo!
HK от момента на закупуването му от Samsung Electronics е само една марка.
Даже мисля, че след пенсионирането на Harman през 2007 няма нищо специално в нея.
Вече забравих коя година купиха Харман, че да си направя съпоставка.
На по-старите два модела пише Samsung/Harman Kardon. Като платките са на Самсунг, но драйверите мисля са на Кардон.
Интересно ми е при 990 серията дали свирката е като на по старите..
Свързах го ръчно и за сега работи. Да видим до кога, защото проблемът е случаен. Работи нормално, а по някое време, започва да мига синята лампа и на свири няколко секунди и пак сам се свързва. Повтаря се през произволен период, понякога през минута.
Дали има общо с Харман, не знам. Не е отварян, но бях гледал клип за разглобяването му и не ми направи впечатление да пише на драйвърите нещо такова. Отвън няма такъв надпис. Имам и два от по-старите, на които пише, както някой по-горе беше казал, Samsung/Harman Kardan.
И кой ти се струва по-добре, като звучене? Новият или по-стария Harman Kardon?
Те са много различен клас. Старият беше 700 лв. а новия 1700.
Естествено, по-скъпия свири в пъти по-добре. Брандирани Harman Kardon имам два, като единият потдържа Атмос и има WI Fi, но като цяло, съраунда му е по-слаб от другия на Harman. И за двата съм купил еднакви, съвместими съраунд колонки, пак Samsung. Другият пък е орязан във високите, до 14 khz и въпреки, че тая честота почти не я чувам, се усеща прилична разлика. Доста глухо звучи, особено за музика. За филми е ок.
А най-скъпия, дето си е само Samsung, съчетава и добрия съраунд, и добрите високи, като и мощността му е чудовищна. Докарва 103 db в помещение 25 квадрата.(Не, че ми е важно.)
Само че е важно да се каже, че сравняваме саундбарове. С отделни колони и ресивър, няма място за сревнение. За филми, особено с много ефекти, е отличен избор и кефът е пълен. Още повече удобството за ползване, без кабели, включва се с тв. и т.н. Водят го 11.1.4 и ако са отделни колони, само кабелите ще струват толкова. Но пък и без кабели= проблем в моя случай!
А за музика е компромис, който и от трите да спомена. Най-зле е този с орязаните високи, а проблемния от темата е най-близо до очакваното.
Хмм, мислех че само двата модела Q90R и предишния модел 750 нещо си са и Harman Kardon, но явно има и други. Тези са по GBP1700 и едва ли твоя за 700лв е същия.
Интересно ми беше като звучене как са Q90R vs Q990*. :)
здравейте , имал съм същия проблем с разпадане на връзката между суба и саундбара hw-q90r narman след актуализация всичко се оправи и няма проблем има описания как става успех
Благодаря за предложението, но съм с последната версия. Проверявам редовно и няма нищо ново. Като цяло, май имаше само една или две актуализации за моя модел и то в началото, след пускането му. После излезе следващия модел, Q990 C и актуализациите секнаха.
Да хвърля малко светлина по темата.
След всичко, което опитах, резултат нямаше. После прочетох в някакъв чужд форум /имаше и линк към официалната стр. за потдръжка на Самсунг/, че имало случаи, когато някой автоматичен ъпдейт се е инсталирал, но по някаква причина не се е качил на суб-а и сателитните колонки, а е стигнал само до саундбар-а. Тогава, на произволен принцип се появяват разни грешки, като и моята е в списъка. Има процедура, описана на сайта за потдръжка / след включването на бара се задържа кръглия бутон надолу, докато изпише на екрана, update/ при която проблемният ъпдейт се качва повторно от саундбара към другите компоненти. На дисплея изписваше нещо, не помня и след минута е готово.
Резултатът е, че за сега няма прекъсване на баса, а и силата на звука се възстанови. Не бях споменал, но нормално го слушах усилен до 10, а от известно врене, може би заедно с пропадането на блутут връзката на суб-а, се налагаше да го усилвам на по-голяма мощност. Сега всичко работи по старому. Да видим до кога!
