BAREV помогни ми за siemens c55 моля те!!!
Прочетох постинга ти и имам проблем със следната част:
След като свалите програмата, изключете телефона, свържете го към компа с кабела и стартирайте програмата. Както можете да забележите от опциите й тя, също така изключва самолетната проверка, добавя меню за избор на честотен обхват (900/1800 Мхц) и разрешава включването на системното меню чрез код, записан като телефонен номер на СИМ картата. (Ще обърна внимание на това по късно.)
Изберете нужните за вас опции, съответния КОМ порт и натиснете СТАРТ. Тук отново както обясних по-горе трябва да се натисне бутона за включване на телефона за кратко, така че програмата да осъществи връзка.
Можете да се убедите че всичко е протекло нормално от статус бар-а на програмата.
Ето, какъв ми е проблема, дано ми помогнеш.
След като изпълних следното горе, демек след като стигам до момента когато натискам червения бутон на апарата за да направи връзка с програмата на дисплея ми изписва "Setup mode", или нещо от този род, забравих вече. И после веднага дисплея угасва и в статус бара на програмката ми изписва, всички задачи са ОК.
Така...
Значи ли това, че паметта е вече отключена?
Защото, след като си включа после апарата и незабелязвам никаква разлика и никакво скрито меню.
После...
Изтеглих си Siemens Data Suite, но когато стартирам програмата нямам connection с телефона въпреки, че мисля всичко е както трябва. Немога да намеря логична причина. И доколкото виждам Siemens Data Suite не е за с55.
Моля те кажи ми, ако можеш къде е причината за моя проблем.
Поздрави
Павел
Сега прочетох и второто допълнение на темата и мога да ти кажа, нещо, което може да улесни помощта ти към мен.
Когато използвам Siement Mobile Control имам връзка с апарата си, но когато вляза в Explorer, на същата програма и с Drag and drop премествам разни неща от компютъра на дясно към мобилния и го пусна ми иска потвърждение, дали да копира файла в телефона и аз когато потвърдя, след това ми изписва че няма нужното празно място, което ме навежда на мисълта, че не ми е отключена паметта.
Моля те помогни ми!!!!
Поздрави
Павел
Хм странно. Така както го описваш си направил всичко както трябва. На дисплея на телефона се изписва 'Service mode' и точно така трябва да бъде. Щом в статуса пише че всичко е ОК би трябвало да е отключена паметта. Този SDS, за който съм дал линк става за всички Siemens модели без корейските и c62, който е на сони-ериксон и разбира се без новата 65-та серия. Все пак може да пробваш старата версия тук . Освен това опитай и Siemens Service Profiler by Skylord, който е наследник на Siemens Quick EEPROM Features и позволява промяната на много повече опции. Линк за него съм дал в темата за Siemens. Има вариант проблема да е с кабела, макар че това е малко вероятно понеже успешно е установен 'Service mode' както ти си писал. При SMC копирането става и с F5 и освен това се убеди какво пише за заето и свободно място в статус лентата. Освен това напиши дали програмата показва файловете които са в момента в телефона и дали можеш да копираш от телефона към компютъра. Може би просто трябва да изтриеш нещо, за да освободиш място.
Напиши дали телефонът ти е кодиран към някой оператор или забелязваш някакви особености (имам предвид операторски настройки, които не можеш да променяш).
Надявам се това да ти помогне. А и опитай процедурата на още няколко компютъра ако е възможно. И напиши какъв кабел ползваш.
