Motorola V180 ?
Някой има ли такъв ? А успяхте ли да го свържете с PC през MiniUSB порта ? Къде мога да намеря нужния софтуер ?
Сега се сетих и още нещо - не мога да си настроя WAP-a. Вкарвам всички настройки на МТел, но не ще и не ще проклетията! Пробвам най-различни режими - със и без GPRS, разни други там възможности - е не става [xx(]
Някой ако има идеи, да пише.
Motorola V180 ?
Motorola V180 ?
Ок, мерси! Обаче там има доста неща, кое точно ми трябва ? Може би PST 7.1.1 ? Или нещо друго ?
Motorola V180 ?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Сега се сетих и още нещо - не мога да си настроя WAP-a. Вкарвам всички настройки на МТел, но не ще и не ще проклетията! Пробвам най-различни режими - със и без GPRS, разни други там възможности - е не става [xx(]
<div align="right">Originally posted by MixMan*-*19/10/2004*:* 18:06:34</div id="right">
А номер за данни от М-Тел имаш ли? И ако имаш и пак не става - що не звъннеш на *88 ?
Motorola V180 ?
p2kman, p2ktool, Mobile Phone Tools 3.08 - последната е фирмената програма на Моторола за управление на съдържанието на телефона. Може да ги намериш като пуснеш търсене в yandex.ru. Има поне 5-6 руски фенсайта, от които можеш да точиш софтуер и шарении.
PST, MSS 3.8, Jadgen, MIDway 2.8 са други полезни неща. Първите две са сервизни програми - за флаш и т.н.
Motorola V180 ?
Thanks, universum! Ще сваля всичко и ще пробвам, след това ще пиша какво е станало.
Motorola V180 ?
Купих си MiniUSB кабел, и чрез p2kman си накачих разни картинки и мелодии. С картинките няма проблем, но не е така с рингтоновете.
Значи телефона възпроизвежда MIDI-тата, които му качих, но това е само когато вляза в Multimedia -> Sounds. Ако му дам обаче 'Apply As Ringtone', и някой ме набере, телефона само вибрира и после спира и само свети - т.е. нещо не може да прочете MIDI-то. Освен това, ако при това положение се опитам да вляза в настройките на звука, примерно: Vibe&Ring Details, ми излиза от менюто.
Някой има ли идея защо става така ?
Motorola V180 ?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Купих си MiniUSB кабел, и чрез p2kman си накачих разни картинки и мелодии. С картинките няма проблем, но не е така с рингтоновете.
<div align="right">Originally posted by MixMan*-*24/11/2004*:* 11:17:42</div id="right">
Към самата програма има инструкция и обяснение защо се получава така, но понеже на теб явно не ти се чете направо ще ти кажа: Освен да качиш мелодиите трябва да изтриеш от телефона един файл който се казва mytonedb.db, стед това рестартираш (и тук не става без рестарт) телефона и той сам си създава нов файл със същото име след което всичко работи.
Успех!
Motorola V180 ?
Thanks, Minkov! Получи се.
Намерих си и mobile PhoneToools, обаче руска версия. Малко ми е трудна за разбиране, дали няма някъде английска ?
Re:Motorola V180 ?
Трябва ми firmware за Motorola v180 или v186, v188 с езиков пакет на български. Може и само езиковия пакет CG4.
Ако някой има такъв моля да ми го изпрати на мейла или да даде линк от където да го изтегля.
Благодаря.
Re:Motorola V180 ?
Вече не търся. Намерих и съм доволен.
