Motorola V180 ?
    Dec 2000
    Motorola V180 ?
    Някой има ли такъв ? А успяхте ли да го свържете с PC през MiniUSB порта ? Къде мога да намеря нужния софтуер ?
    Сега се сетих и още нещо - не мога да си настроя WAP-a. Вкарвам всички настройки на МТел, но не ще и не ще проклетията! Пробвам най-различни режими - със и без GPRS, разни други там възможности - е не става [xx(]
    Някой ако има идеи, да пише.
    Oct 2003
    Motorola V180 ?
    Dec 2000
    Motorola V180 ?
    Ок, мерси! Обаче там има доста неща, кое точно ми трябва ? Може би PST 7.1.1 ? Или нещо друго ?
    Aug 2003
    Motorola V180 ?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Сега се сетих и още нещо - не мога да си настроя WAP-a. Вкарвам всички настройки на МТел, но не ще и не ще проклетията! Пробвам най-различни режими - със и без GPRS, разни други там възможности - е не става [xx(]
    <div align="right">Originally posted by MixMan*-*19/10/2004*:* 18:06:34</div id="right">
    А номер за данни от М-Тел имаш ли? И ако имаш и пак не става - що не звъннеш на *88 ?
    Nov 2003
    Motorola V180 ?
    p2kman, p2ktool, Mobile Phone Tools 3.08 - последната е фирмената програма на Моторола за управление на съдържанието на телефона. Може да ги намериш като пуснеш търсене в yandex.ru. Има поне 5-6 руски фенсайта, от които можеш да точиш софтуер и шарении.
    PST, MSS 3.8, Jadgen, MIDway 2.8 са други полезни неща. Първите две са сервизни програми - за флаш и т.н.
    Dec 2000
    Motorola V180 ?
    Thanks, universum! Ще сваля всичко и ще пробвам, след това ще пиша какво е станало.
    Dec 2000
    Motorola V180 ?
    Купих си MiniUSB кабел, и чрез p2kman си накачих разни картинки и мелодии. С картинките няма проблем, но не е така с рингтоновете.
    Значи телефона възпроизвежда MIDI-тата, които му качих, но това е само когато вляза в Multimedia -> Sounds. Ако му дам обаче 'Apply As Ringtone', и някой ме набере, телефона само вибрира и после спира и само свети - т.е. нещо не може да прочете MIDI-то. Освен това, ако при това положение се опитам да вляза в настройките на звука, примерно: Vibe&Ring Details, ми излиза от менюто.
    Някой има ли идея защо става така ?
    Oct 2003
    Motorola V180 ?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Купих си MiniUSB кабел, и чрез p2kman си накачих разни картинки и мелодии. С картинките няма проблем, но не е така с рингтоновете.
    <div align="right">Originally posted by MixMan*-*24/11/2004*:* 1142</div id="right">
    Към самата програма има инструкция и обяснение защо се получава така, но понеже на теб явно не ти се чете направо ще ти кажа: Освен да качиш мелодиите трябва да изтриеш от телефона един файл който се казва mytonedb.db, стед това рестартираш (и тук не става без рестарт) телефона и той сам си създава нов файл със същото име след което всичко работи.
    Успех!
    Dec 2000
    Motorola V180 ?
    Thanks, Minkov! Получи се.
    Намерих си и mobile PhoneToools, обаче руска версия. Малко ми е трудна за разбиране, дали няма някъде английска ?
  12. Junior Member
    Jul 2006
    Re:Motorola V180 ?
    Трябва ми firmware за Motorola v180 или v186, v188 с езиков пакет на български. Може и само езиковия пакет CG4.
    Ако някой има такъв моля да ми го изпрати на мейла или да даде линк от където да го изтегля.
    Благодаря.
  13. Junior Member
    Jul 2006
    Re:Motorola V180 ?
    Вече не търся. Намерих и съм доволен.
  1. motorola
    От raycho68 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-07-12, 19:16
  2. Motorola L7
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-08-06, 14:44
  3. Окомплектовка на Motorola V3i
    От milenski_bg във форум Смартфони, телефони
    Последно: 29-05-06, 21:32
  4. Motorola
    От genhack във форум Смартфони, телефони
    Последно: 27-03-04, 19:46
  5. Motorola V66
    От qni във форум Смартфони, телефони
    Последно: 27-02-03, 12:56
