Връзка м/у покритието и батерията
  Здравейте!
Мой познат развиваше теорията, че има връзка между силата на сигнала на клетката, в чийто обхват се намира GSM апаратът и скоростта, с която той "харчи" батерията си. С други думи, при по-слаб сигнал (покритие) апаратът превключвал на по-голяма мощност, за да подържа комуникация с клетката (или нещо такова, не съм сигурен дали го разбрах правилно) и така батерията се изтощавала по-бързо.
Това звучи логично, но вярно ли е?
Благодаря предварително!
  Освен ,че теорията е вярна е лично изпробвано при мен. На селото ми покритието на гсм-а ми се колебае м/у 1 чертичка и без обхват ,като съм там батерията ми пада по бързо със средно 1-2 дена ( инфото е на око въпреки ,че съм го забелязал не съм правил "тестове" :) ).
пп. гсм-а ми издържа 5-6 дена така ,че 1 ден по рано не е много ,но всеки си прави сметката
  Подкрепям Zygot. На един сайт където чета ревюта на gsm-и, авторът често споменава, че даден апарат работи еди си колко дни в Москва и обикновено с 1-2 дни повече в западна Европа заради особеностите на мрежата (демек покритието).
ПП. Това е въпросният сайт.
  ОК, значи приемаме, че е така. Сега да задам втория си, основен въпрос, заради който всъщност повдигнах темата. Ситуацията е следната:
В момента съм в Канада, абонат съм на местния доставчик Fido. Той е сравнително малък, нов и има покритие само в големите градове, при това слабо. При мен, например, сигналът се колебае между 1-во и 2-ро деление от 5 възможни. Въпреки всичко, тъй като не пътувам и тъй като има допълнителни бонуси, услугата ме устройва, с изключение на факта, че се налага да презареждам батерията средно на 3 дни. Апаратът е SonyEricsson T610, нов, купен от тук и според указанието би трябвало да издържа доста повече. Затова си помислих дали проблемът не е в слабото покритие. Оказава се, че най-вероятно е така.
Междувременно друг доставчик - Rogers, купи Fido. Rogers има отлично покритие и силен сигнал - мой познат е техен абонат и винаги има 5 от 5 индикация на сигнала. В резултат на закупуването аз сега имам възможността срещу малка допълнителна месечна такса да се възползвам от покритието и мрежата на Rogers, докато все още си оставам абонат на Fido. Та ми хрумна, ако направя това, дали батерията ми ще издържа повече, щом като вече апаратът ще комуникира с клетка с по-силен сигнал?
  Ако можеш - пробвай за 1 месец да видиш какъв ще е ефекта. От друга страна, дали си заслужава да се доплаща за услуга като презареждането на батерията е безплатно? И не на последно място - работата на апарата в мрежа с по-добро покритие осигурява комуникация при по-ниска мощност на предаване, което е в плюс за здравословното състояние на човека (това е противоречиво, и въпреки всичко смятам, че със здравето шега не бива).
  Напълно подкрепям казаното от Ско!
Разхода на енергия от батерията е пропорционален на излъчваната мощност. Операторите с добро покритие ползват както 900MHz (за основно покритие) така и 1800MHz за покриване на места със слаб сигнал (така наречените "микро клетки"). При 1800MHz обаче се излъчва двойно по-малка мощност!
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...работата на апарата в мрежа с по-добро покритие осигурява комуникация при по-ниска мощност на предаване, което е в плюс за здравословното състояние на човека...<div align="right">Originally posted by Ско*-*19/05/2005*:* 20:45:38</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Е, за това въобще не бях се сетил, а то само по себе си дава категоричен отговор на въпроса. Дори само по тази причина още утре отивам да си сменя обхвата. Това е достъпно като допълнителна услуга към пакета, мога да я пускам и спирам когато си пожелая.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Операторите с добро покритие ползват както 900MHz (за основно покритие) така и 1800MHz за покриване на места със слаб сигнал (така наречените "микро клетки")<div align="right">Originally posted by Lupus*-*19/05/2005*:* 22:23:39</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Lupus, това обяснява ли странното според мен явления, че апаратът ми, както нормално си показва 1-2 деления обхват изведнъж рязко скача на 5 за няколко секунди и после пак така рязко пада пак на 1-2? Може би точно в този момент минава за малко в друга клетка, която излъчва на друга честота и съответно сигналът е по-силен и после пак се връща на старата? Или пък за момент превключва на по-голяма мощност, при което дава пълно покритие, а после, виждайки, че има възможност, отново сваля мощността? Или всъщност това е едно и също? Обърках се май вече...
И още нещо:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">При 1800MHz обаче се излъчва двойно по-малка мощност!<div align="right">Originally posted by Lupus - 19/05/2005 :  22:23:39</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Кой излъчва двойно по малка мощност в този случай? Клетката или апаратът?
Мога ли и как да разбера на колко MHz работи в даден момент апаратът? Чисти теоретично, мога ли да го накарам да работи само на тази честота, респективно мощност?
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Lupus, това обяснява ли странното според мен явления, че апаратът ми, както нормално си показва 1-2 деления обхват изведнъж рязко скача на 5 за няколко секунди и после пак така рязко пада пак на 1-2? Може би точно в този момент минава за малко в друга клетка, която излъчва на друга честота и съответно сигналът е по-силен и после пак се връща на старата?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Ако си в движение такива резки скокове за възможни - преминаваш през участъци с по-силен или по-слаб сигнал. Не е задължително това винаги да е свързано със смяна на клетка. Ако обаче телефона стои неподвижен на едно място, а нивото на сигнала "играе", това вече не е нормално. Проблема може да е както в телефона, така и в клетката. Индикатора показва нивото на приетата, а не на излъчената енергия.
 <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Кой излъчва двойно по малка мощност в този случай? Клетката или апаратът?
Мога ли и как да разбера на колко MHz работи в даден момент апаратът? Чисти теоретично, мога ли да го накарам да работи само на тази честота, респективно мощност?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Апаратът. Нямаш възможност да влияеш на мощността или на коя честота да работи. Това системата го определя автоматично.
