Вижте резултатите от анкетата: internet ot ps na 3230 prez bliuetooth
1. Не можете да гласувате в тази анкета
  • bliuetooth
    0 0%
  • bliuetooth
    1 100.00%
Резултати от 1 до 6 от общо 6
bliuetooth
    Mar 2005
    bliuetooth
    могали да си вкарам интернета които ползвам на компа на телефона 3230 през bliuetooth,
    ако някой го е правил нека ако иска да сподели ,какви са стъпки те за настроиване.
    * Благодаряви
    Nov 2004
    Mar 2005
    Re: bliuetooth
    Цитат Първоначално публикувано от batco
    благодаря .
    но имам проблем когато наглася всичко и GnuBox стане син ништо неме пита за връска и повече немога и дори на през wap da вляза трябва да рестартирам телефона фабрично и тогава
    Mar 2003
    Re: bliuetooth
    От PC през Bluetooth ли ?
    Tutorial-a от другата тема, който съм дал 100% работи. Трябва да му зададеш на mRouter-a да се връзва на slot-a дето като дадеш Quick Connect - Bluetooth serial port ти изписва
    Mar 2005
    Re: bliuetooth
    da ot ps prez Bluetooth.
    Mar 2005
    Re: bliuetooth
    имам проблем с фнала на инсталирането на модема и най вече с cmd като гледам по другите форуми несъм само аз
    netsh routing ip nat install
    netsh routing ip nat add interface "YOUR LAN INTERFACE NAME" full
    netsh routing ip nat add interface Internal private
    а ми исписва това
    The interface `Incoming` does not exist.
    An interface with this name is not registered with the router.
    какво да направя : каде греша
    благодаря :javascript:void(0);
