могали да си вкарам интернета които ползвам на компа на телефона 3230 през bliuetooth,
ако някой го е правил нека ако иска да сподели ,какви са стъпки те за настроиване.
* Благодаряви![]()
bliuetooth
bliuetooth
* Благодаряви![]()
благодаря .Първоначално публикувано от batco
но имам проблем когато наглася всичко и GnuBox стане син ништо неме пита за връска и повече немога и дори на през wap da вляза трябва да рестартирам телефона фабрично и тогава
От PC през Bluetooth ли ?
Tutorial-a от другата тема, който съм дал 100% работи. Трябва да му зададеш на mRouter-a да се връзва на slot-a дето като дадеш Quick Connect - Bluetooth serial port ти изписва![]()
имам проблем с фнала на инсталирането на модема и най вече с cmd като гледам по другите форуми несъм само аз
netsh routing ip nat install
netsh routing ip nat add interface "YOUR LAN INTERFACE NAME" full
netsh routing ip nat add interface Internal private
а ми исписва това
The interface `Incoming` does not exist.
An interface with this name is not registered with the router.
какво да направя : каде греша
благодаря :javascript:void(0);
