Re: Update за Siemens С60
Това е 25та версия с БГ за Сименс C60 ЦЪК Грешката е моя този пакет няма БГ
А това е фаилът с 27ма версия с БГ, но за нея ще ти е необходима програмата WinSwup ЦЪК
Всичко което ти е необходимо е само дата кабел с COM порт. :)
Успех.
Мерси, мерси много, Стилиан ,ще потърся програмата :)
За нищо пак заповядай програмата я има ТУК (WinSWUP32). Тя ще ти е необходима само за 27ма версия защото я няма компилирана като .exe фаил.
А иначе ако си свалиш 25та версия не ти е необходим допълнителен софтуер.
Обаче със Swup-а не ми става нещо работата. На Ком порт съм, сложих телефона, изключих, пуснах програмата, дадох да провери на кой порт е, избрах го него,* намалих скоростта, заредих файла, обаче не щя. Вика, че имало грешка или във файла, или в нещо друго. Може и в мен да е грешката. Ще опитам с другото....
По-здрави!
ПП. И на включен опитах, но въобще каот тръгна да зареждам файла дава грешка...
В момента качвам 25-тата версия, ако имаш идея къде може да ми е проблема с 27-та, ще съм ти благодарен, ако ми помогнеш.
Телефонът трябва да е включен (няма значение дали е с SIM или не) и добре зареден (поне 60% иначе програмата те уведомява да го позаредиш, няма опасност да го омацаш). Аз 27мата не съм я слагал точно на C60 но с 25та нямам никакви проблеми, COM 1 при скорост 115200 без (fast boot което е). Ако телефонът ти е изключен ще ти изкара този надпис: "Could not Ping Mobile".
ХОП СТОП!
Качил съм ти lg95 lang pack-a дефакто в него няма български това е за 25тата версия за която не ти трябва нищо друго. :)
Не е фатално няма да го развалиш. За 25та версия нямам БГ, ще трябва да успееш с 27мата :)
Извинявай за грешката чак днес я видях.
Не съм пробвал WinSWUP32 от сайта на allsiemens. Но пък ето ти линк на този който аз ползвам, надали има разлика но ако все още не се справяш е вариант да опиташ
WinSWUP32
Възникна и друг проблем; качих новия софт(версия 25) и пуснах джиесема; засега всичко е ок, но езиците на дисплея са само:
english
francais
espanol
Опала... Ти си ми писал... Ок. Сега ще ходя по работа, но довечера ще опитам; бях ти писал и го бях оставил да ъпдейтва, че е бавно, сега се върнах и го включих...
Резултатът с тази програма е:
Cheksumm Error in header of .xbz file
Дайте още идеи, моля :(
Първоначално публикувано от Lupus
:2guns: :2guns: :095: :081: На път съм да се свържа с администратора за зрителни проблеми. Не знам какво беше туй чудо и къв е тоя калпав и скапан скрипт, наскоро полагах тестове за зрение; 6 пъти не можах да въведа правилно тъпия код с разместените букви на латиница, ни с главни, ни с малки букви и форумът ме банна от сесията - явно ме сметна за бот.
Лупус, моля те ако имаш възможност пиши и на Барев и му покажи тази тема.
Утре дано изнамеря C60 и да ти направя филмче как точно става...
Все пак някой ще бъде ли така добър да помогне?
Здравей,
последната версия на фърмуера на C60 е 27, съответно на български я има под формата на XBZ файл (C60_270400_xbz.zip) за WinSwup v3.10 (WinSwup_3.10.zip).
За съжаление в момента архивът с флашове за Зименс е офлайн поради изчерпване на трафика (което се случва доста често) и ще трябва малко да се изчака преди да може да се свалят.
