headset,hendsfree или какво ?
  здравейте,
искам да постигна следния резултат:
имам си блутуут на компютъра (USB bluetooth) и искам да ползвам скайп разбира се с този блутоот.
Опитах с няколко хендфреета , с едно Bestcom (www.bestcom.nl) хендсфрее+хеадсет , но така и не постигнах желания резултат :brickwall: . Заринах се в къщи с различни usb-bluetooth-ове като все си мислех, че в тях е проблема, но уви :pc:
Ще ви бъда адски благодарен , ако ми кажете какво точно мога да си купя и да ползвам най-накрая скайп с блутуут, защото имам един малък дивак на 6 месеца в къщи, койот дърпа всички кабели които са наблизо до него и аз не мога да седя с него на пц-то и съответно ми трябва някакво решение, хем да си ползвам компютъра, хем той да е щаслив, че се е качил на главата ми :punk:
     Re: headset,hendsfree или какво ?
  Опиши по-подробно проблема ти. Какъв софтуер ползваш за bluetooth-a?
Не мисля че ти е проблема в хендсфрии-то, а по скоро със софтуера работещ с usb-то. Не помня уиндолския софт за блутута как беше към хендсфритата, но по добре пробвай с Widcomm BTW 4.0. (по късно ще ти дам линк за свалянето му).
Иначе аз имам усб донгъл на Trust който си върви точно с Widcomm BTW 4.0 и нямам проблеми.
  ползвам стандартния блутуут софтуер - bluesoleil
донгъла и слушалката се конетктват имам си аудио дивайс в ундоуса , пренасочвам звука да отива на него, но нищо не се чува в слушалката :(
  пробвай да пренасочиш от "контрол панел"->"саунд и аудио девици" всички звуци кум блуутут-а. ако и тогава нищо не чуеш, значи наистина имаш проблем с връзката.
сигурен ли си, че ги кънектваш, а не ги пеърваш само?
блуутуут аудио се появява при мен в момента в който си инсталирам блуутут софтуера, а не чак когато си конектна слушалката.
аз съм с Logitech di Novo + SetPoint софтуера на Logitech + Sony Ericsson handsfree (от най-мизерен тип)
  и това направих (да пренасоча всички звуци към този дивайс)
и да сигурен съм, че го конетктвам (казвам му кънеткт към този аудио дивайс) :)
  С какви драйвъри ? Windowските не поддържаха доколкот се сещам. Аз съм с widcomm май се водеха ... стигах до добро чуване, но при говор ме чуваха зле .... та така ... ;)
  това с чуване и говоренето е въпрос до хендсфии, не до връзка.
май май е добра идея да пробваш с widcomm-ските драйвери.
успех..
  Обещания линк, но иска регистрация.
  пача го изтеглих от форума, но за съжаление самия софуер го няма на посоченото място (на някакъв тайвански сървар).
Ще ти бъда много благодарен ако ти го имаш и го качиш някъде. (ако нямаш къде - кажи, ще ти дам фтп).
  Добре, но по късно отвкъщи че тук го нямам.
  Не се бях сетил че от сайта на Trust (каквото ти споменах че е мойто донгълче) може да си го дръпнеш. Ето ти линк за Widcomm Bluetooth Software 4.0.1.2101 . Дано ти реши проблемите.
  стана ! обаче със bluesoleil софтуер :)
 :dock: вече мога да си говоря със слушалката и малкия ми разбойник няма да ми дърпа кабелите :)
   :Drinks: ще споделиш ли с нас как?
  донгъла ми е най-глупв Surecom EP-9201-R, струващ 20 и няколко лева. Към него си има ЦД с този софтуер. Инсталирам си го , конектвам си слушалката с донгъла, чрез този софтуер и си имаш вече в ундоуса блутуут аудио дивайс.
Това го правех и преди , НО какво пропусках - като ги конектна двете се чуваше в слушалката само едно дин-дин-дин за около една минута и се разпадаше връзката и съответно не се чуваше нищо в слушалката. А това дин-дин-дин било сигнал да натисна бутончето на слушалката за да приеме конекцията и съответно след натискането на бутонче си има стабилна работеща връзка. Пренасочваш изхода на скайпа (или на целия ундоус от контрол панела ако искаш) към блутуут аудио дивайса .. и воала - отърваш се от кабелите :Drinks: :punk: .. жена ми сега спокойно ще може да си се разхожда из къщи и да си гоовори със скайпа :detective:
