Re: Samsung X160 разкодиране
				Първоначално публикувано от Anastassov
 Имам Samsung X160, купен от М-тел и работи само с тяхна карта. Сега имам карта на Вивател и искам да я ползвам с този апарат. Чувал съм , че има кодове за да се разкодира апарата и да работи с всякакви SIM карти. Ако някой знае - моля да помогне и да каже как става това! благодаря!
    http://rs138tg.rapidshare.com/files/...eUnlocker1.rar
  Ако това, което Compare ти е предложил не работи, намери си приятел в MTel, нека той се обади на вносителя [обикновено K&K за Samsung] и поиска кода за разблокиране. Работа за минути, стига да си достатъчно убедителен. Или щедър.
Приготви си IMEI на телефона да ти е под ръка преди да се обадиш.
				Първоначално публикувано от Malone
    Нещо маи не си наясно с нещата :)
Кои ти каза че не работи!?
Програмата си работи ,лично аз съм разкодирвал с нея !
  Наясно съм с българския език. Написал съм ясно "Ако не работи".
Ако работи, чудесно, аз просто давам алтернативно предложение, алгоритъм, който аз съм използвал успешно.
 :god :)) Извинявам се !!
  Не може да се зареди страницата!
  Потърси тоя текст в страницата
"Download session invalid. Please click here."
Кликни там и ще тръгне.
  Пак не се получава. Сваля се ZIP файл с големина 6 КВ, който е повреден и не може да се разархивира.
  Щом е повреден значи си ползвал даунлоуд мениджър. Сайтът го забранява, затова така. Смъкни го с браузъра, а не с някоя друга интегрирана програма, която цепи файловете за по-голяма бързина.
  Свалих го и го инсталирах, но няма опция за избор на вид телефон. А и трябва вероятно кабел. А аз искам разкодирането да стане без кабел само с въвеждането на някакъв код. Възможно ли е това?
  Пробвал съм този начин на други Самсунг-и, работи без проблем. Мисля, че трябва и за твоя да стане. Но трябва всеки път като включваш GSM-а да се въвежда.
Model: Samsung Universal
TEMPORARY UNLOCK:
Put a non-accepted Simcard and turn it on. Type *#9998*3323#. Press Exit. You will get a new menu. Select Malloc Fail.
  Не става - като сложа Вивателската SIM и включа апарата, веднага ми иска "Въведи PIN". И като тръгвам да въвеждам * след това # просто нищо не се изписва на дисплея и излиза съобщение "PIN твърде кратък"?! Не мога да разбера аз ли нещо греша или предложеният вариант не работи?
  Щом ти иска ПИН код значи не би трябвало да е заключен.
Познава си картата явно.
