Здравейте. Изпратиха ми телефон от САЩ модел Samsung SGH-T509 с поддържани честоти 850/1800/1900 Mhz. Ще имам ли проблем с честотите на нашите оператори ? Доколкото разбрах Mtel е на 900 Mhz. A другите не ги знам.
M-tel и Globul са на 900 MHz, май и Vivatel са на 900 (почти съм сигурен и за тях). За съжаление твоя телефон не работи на 900 Mhz...
Аз пък зная, че са на 900 и 1800. Ето -> http://www.gsmworld.com/roaming/gsminfo/cou_bg.shtml
На 900 и 1800 са.Тия на 850 са хамериканския вариант какъвто тука няма.На 1800 ще си работи.
Прав си,но 1800 има само в по-големите градове,основно са на 900mhz.Цитат:
Първоначално публикувано от Cko
Ако телефонът има описание, проверете дали може да работи по стандарта GSM. Има доста стандарти за мобилна комуникация и GSM един от тях. Ако телефонът не може да работи по стандарта GSM, това, че има обхват 1800 няма да помогне за използването му в България.
Койчо, Койчооо....Цитат:
Първоначално публикувано от kojcho
Колко са GSM стандартите? Погледна ли описанието на телефона преди да си напишеш "умностите"?
Ето например тук: http://www.phonescoop.com/phones/phone.php?p=907
Или "чукча писател, не читател"?
Lupus,
Това за чукчата май важи за теб :-)
Ти май си свикнал да си "на всяка манджа - мерудия" - както е казал народът :-)
Когато дадох отговор, не бях чел информация за телефона, пък и не ми трябва.
Стандартът GSM е само ЕДИН, като първоначално е предвидено да се използва честотна лента 890 - 960 MHz,
а впоследствие е решено да се използва и честотна лента около 1800MHz.
В някои държави се използват системи за мобилни комуникации, които НЕ са по стандарт GSM, макар, комерсиално да ги рекламират като GSM система.
Накрая, благодаря за линка, който ми изпрати. Та ако не ми вярваш, попрочети по-подробно и там хората са написали следното:
" Despite the close number, GSM 850 is not compatible with GSM 900 used in Europe and Asia. A phone that only has GSM 850 cannot work on a GSM 900 network, nor vice-versa. "
Хайде, остани си със здраве и не се изхвърляй много. Човек не може да е специалист по всичко. :-)
Що се карате? То си е написано:
Според ERO INFORMATION DOCUMENT on GSM Frequency Utilisation within Europe
Mobiltel AD
License expiry SEP 95 08.06.2014
895.7-905.1/940.7-950.1 MHz
1710.1-1720.1/1805.1-1815.1 MHz
(2 x 19.4 MHz)
Cosmo Bulgaria Mobile EAD
License expiry SEP 01 23.01.2016
905.5-914.9/950.5-959.9 MHz
1720.5-1730.5/1815.5-1825.5 MHz
(2 x 19.4 MHz)
BTC Mobile EOOD
License expiry NOV 05 07.06.2024
885.9-895.3/930.9-940.3 MHz
1730.9-1740.9/1825.9-1835.9 MHz
(2 x 19.4 MHz)
http://www.ero.dk/fc2e8966-1db9-445b...7205&frames=no
Не става дума за караница :-)
но когато някой, който не е на ясно с комуникациите обижда другите....не мисля, че е в рамките на добрия тон...
Просто стандартът за мобилна комуникация GSM е само ЕДИН, но някои явно не го разбират :-)
Кое последно от двете е вярно?Цитат:
И къде е неразбирателството? Или неразбирането?
И последно - ако не си наясно в каква манджа каква мерудия се слага, по добре не разваляй манджата.Цитат:
Прекрасно...по темата...в USA, GSM 1800 се нарича още DCS 1800 ( PCS в Хонк Конг и Англия ) и има следния честотен обхват:
PCS/DCS 1800 ( GSM-1800 ) uses 1710 - 1785 MHz to send information from the Mobile Station to the Base Transceiver Station (uplink) and 1805 - 1880 MHz for the other direction (downlink), providing 374 channels (channel numbers 512 to 885). Duplex spacing is 95 MHz.
Което с две думи иде реч, че телефон проектиран за този честотен обхват ( по спецификация съвместим с GSM 1800 ) напълно покрива всичките наши 3 провайдера честотно и ако няма някакви разлики в комуникационния протокол.....давам на око 95%, че ще работи :)
теоретично си прав, обаче практически 1800МHz има само в големите градове и то не навсякаде / примерно в София излезеш ли от центъра можеш да забравиш за телефон на 1800МHz/
поздрави
До колкото съм чел , 1800 мегахерца ползват главно извън големи населени места , тъй като могат да покрият по-голямо разстояние и няма нужда да слгат клетки близо една до друга. Но може и да бъркам.
Имаш предвид точно обратното:Цитат:
Първоначално публикувано от stenly
Проблемът е в това, че зоната на покритие за всяка базова станция при GSM-1800 е значително по-малка, отколкото при стандартите GSM-900, AMPS/DAMPS-800, NMT-450. Необходим е по-голям брой базови станции. Колкото е по-висока излъчваната честота, толкова по-малка е проникващата способност на радиовълните (тя се характеризира с т. нар. дълбочина на скин-слоя) и толкова е по-малка способността им да се отразяват и да заобикалят прегради.
Справка: http://bg.wikipedia.org/wiki/GSM
Точно поради този факт нашите оператори недолюбват GSM 1800 и независимо, че имат лицензи за тази честота, тя е само в големите градове както спомена @tostefo.
