Re: Bluetooth от PC към GSM
Второто на мишката - Send - Bluetooth ...
Лошото е ,че в менюто което излиза след десен клик с мишката, липсва опцията Блутут!И не знам защо ме прекара през сайта на Уйндос за подръжда ,като ме накара да си изтегля някакъв .нет паспорт и ми иска после парола /осем нули/.Дали това се получи ,че когато инсталирах драйверите ,интернета беше включен , защото в едн момент блутута ми поиска код за достъп/осемте нули за които четох в друг форум/.Ако го исталирам на ново ,и без да е включен нето, дали няма да стане?
включването на 'нето' определено няма нищо общо, но пробвай да преинсталираш драйверите, с китайските bluetooth-и често има проблеми...
Нищо не става- 5 пъти ги принсталирвах драйверите,все същата работа.Не е проблема в инсталацията-има нещо дето не ми е ясно и бъркам някъде-ама къде,не знам.Поне някой да беше пуснал линк към някое ръководсто или туториал за тая дивотия.В телефона ми дава че двете у-ва са сдвоени,а пък компа не го вижда тоя блутут.Ама и аз какво ли ви занимавам с майте глупости.Майната му на блутута,ще си вържа кабелчето на юесбито и ще го изхвърля-каквото с него такова и без него.
Не става с всички Bluetooth-и
Пробвай да инициираш 'сдвояването' от компютъра. T.e. с десния бутон на блутут иконката, 'add a bluetooth device'.
Първоначално публикувано от Compare
А в магазина,когато го купувах тоя блутут,как ли не ме съгласяваха , че това е най-използвания модел и точно той е търсения от мене и дрън-дрън още куп глупости.Това търговците са пълни мошенници.Ами като е калпаво устройството , кажи си-така и така, може да работи , ама може и да не работи..За 11 лв. какво повече искаш.Майната му на всичко.КРАЙ!
Направи си икона на блутута в папка C:\Documents and Settings\юзер\SendTo, но преди това направи видими хиден файловете и ще ти се покаже в десния клик на SendTo.
Re:Bluetooth от PC към GSM
Инсталирай си Nokia PC Suite и ще си решиш проблемите с Блутута.Видимо не е от моделите работещи с уиндоуските драйвъри само
[quote=dallaz ]
Не излиза ,защото трябва да кликнеш и на "изпшрати до" там ще ти се появи блутута,кликаш на него и ще те попита към кое устройство да изпрати ,защото можеш да вържеш няколко телефона.
Успех
