Малко помощ за Самсунг J700
Здравейте.
Имам нужда от малко помощ за да се справя с телефона на жена ми /SAMSUNG J700/. Има ли начин да се редактира адресната книга с контактите. По точно може ли по някакъв начин да не премествам един по един контактите от общата в определена група защото ще МИ отнеме много време. Надявах се през софтуера който дойде с телефона да го направя но когато се заредят контактите няма поле група, което е много странно. Дано аз нещо да бъркам.
Ако някой може да помогне.
И още нещо от къде мога да си изтегля прости обикновени рингтонове а не песни
Предварително благодаря на отзовалите се.
Re: Малко помощ за Самсунг J700
Здравейте. Искам да попитам дали има опция при която при отваряне и затваряне на слайдера да има звук. Телефона ми е Samsung j700 . Efo, ти може би ще знаеш... А и друго...За получаване на SMS може ли да се сложи мелодия различна от тези в телефона? Благодаря предварително
Здравей значи влизаш в настройки ->1 настройки на телефона -> профилите на телефона -> (избираш си профил аз сам с нормален ) избира6 опции и след това редактиране първо ти е входящи повиквания и след това нови саобщения и от там избираш сигнал на получено саобщение и си избираш мелодията :) а за отваряне и затваряне на слайдера май няма звук :)) :)) :))
