Батерия 1200 mAh за Nokia N95
Оригинаната ми батерия май нещо почна да издиша и реших да си взема нова батерия.
Старата е BL-5F 950 mAh. В интернет гледах че може да се сложи батерия BL-6F за Nokia N95 8GB която е 1200 mAh.
Ами това ми подейства доста зарибяващо.
Разходих се по магазините и се оказва че масово се продава BL-6F която е абсолютно менте.
На нея не пише че е с капацитет 1200 mAh. Цена - около 10 лева в зависимост от магазина.
Даже в един магазин вече бях дал парите, и като питах какъв капацитет има казват ми че е около 900 mAh.
На честна дума. Викам - я да видим в интернет колко трябва да е капацитетът на BL-6F и продавачът се смахмузи.
Прибрах си парите и си излязох.
Обикалям си магазините и установявам че масово се продават точно такива батерии. Нямат холограмен стикер на Нокия.
В един магазин откривам BL-6F с опаковка на Нокия, холограмен стикер и пише 1200 mAh. 25 лева.
Вземам я отивам си у нас, режа я отгоре за да влезе при камерата и я поставих. Викам си - кеф!
Зареждам 14 часа, пълно разреждане и после още 14 часа зареждане.
След това и меря капацитета. П-ъ-л-н-а скръб. 900 mAh !!!
Капацитета го меря с една програма на Nokia - Energy Profiler. Мери ток, напрежение, мощност, изразходван капацитет mAh, сигнал на клетката, трафиц Wi-fi и други работи.
Извод - няма такова животно - батерия 1200 mAh. Независимо какво пише на опаковката и независимо колко скъпо сте я купили.
Нямам намерение да правя рекламация и да се разправям с някакви неграмотни тиквеници и да ги убеждавам как точно се проверява капацитет на батерия.
Това е безнадеждна мисия.
Re:Батерия 1200 mAh за Nokia N95
Има колега, има такова животно!
Само дето си попаднал на поредното менте (с холограма) :))
Цената на оригиналната BL-6F BATTERY PACKAGE for N78, N95 8GB е 97.00 лв. с ДДС.
На печалившите-честито.
за нови батерии знам че след няколко заряд-разряди достигат пълния си капацитет.
@Riki888,
Твърде голямо разнообразие на цените за тази батерия има в Нета. Явно в обращение освен оригинала има и на много други производители.
Ако можеш, дай тук размерите и (LxBxH), че не мога да и намеря data sheet, а искам да я ползвам за едно мое устройство.
Някой има ли инфо дали могат да се закупят отнякъде конектори за тази батерия?
Ако някой си е купил батерия и е проверил дали отговаря точно капацитетът и нека да сподели.
И да разкаже точно как е направил проверка.
Ясно е че това не може да стане за 10 минути пред продавача - да му демонстрирам че батерията не отговаря
на параметрите написани в опаковката.
В отговор на Lupus :
BL-5F
Thickness = 5.15mm
Length, Terminals to rear = 46.25 mm
Width = 39.8 mm
BL-6F
Thickness = 6.5 mm
Width = 39.9 mm
The H shaped piece of foam stuck to the inside of battery cover measures just 0.1 mm
So, the BL-6F is 1.35 mm thicker than the BL-5F,
but as the foam is only 0.1 mm, am going to be carefull about damaging the battery cover over time
Ако си правиш някакво устройство с такива акумулатори по-добре предвиди място за 2-3 по-обикновени батерии. Свързваш ги паралелно. Обаче на всеки акумулатор му запазваш електрониката..
Ако не е в запечатан стикер ще я замеря и ще пиша.
Първоначално публикувано от silver1
97 лева с ДДС мога да платя единствено след като се убедя лично че това е 1200 mAh батерия и след като получа писмена гаранция
че акумулаторът се връща на продавача ако не отговаря на спецификацията.
Тук показвам на screenshot резултата от поредния тест. Дори няма 900 mAh. Тестът показва 886 mAh до първия сигнал за изтощена батерия.
Съжалявам обаче снимката от 14 кВ не се качва на форума. Няма да може да я видите.
@Riki888,
Мерси за инфото! :Drinks:
