Резултати от 1 до 8 от общо 8
Батерия 1200 mAh за Nokia N95
    Dec 2003
    Оригинаната ми батерия май нещо почна да издиша и реших да си взема нова батерия.
    Старата е BL-5F 950 mAh. В интернет гледах че може да се сложи батерия BL-6F за Nokia N95 8GB която е 1200 mAh.
    Ами това ми подейства доста зарибяващо.
    Разходих се по магазините и се оказва че масово се продава BL-6F която е абсолютно менте.
    На нея не пише че е с капацитет 1200 mAh. Цена - около 10 лева в зависимост от магазина.
    Даже в един магазин вече бях дал парите, и като питах какъв капацитет има казват ми че е около 900 mAh.
    На честна дума. Викам - я да видим в интернет колко трябва да е капацитетът на BL-6F и продавачът се смахмузи.
    Прибрах си парите и си излязох.
    Обикалям си магазините и установявам че масово се продават точно такива батерии. Нямат холограмен стикер на Нокия.
    В един магазин откривам BL-6F с опаковка на Нокия, холограмен стикер и пише 1200 mAh. 25 лева.
    Вземам я отивам си у нас, режа я отгоре за да влезе при камерата и я поставих. Викам си - кеф!
    Зареждам 14 часа, пълно разреждане и после още 14 часа зареждане.
    След това и меря капацитета. П-ъ-л-н-а скръб. 900 mAh !!!
    Капацитета го меря с една програма на Nokia - Energy Profiler. Мери ток, напрежение, мощност, изразходван капацитет mAh, сигнал на клетката, трафиц Wi-fi и други работи.
    Извод - няма такова животно - батерия 1200 mAh. Независимо какво пише на опаковката и независимо колко скъпо сте я купили.
    Нямам намерение да правя рекламация и да се разправям с някакви неграмотни тиквеници и да ги убеждавам как точно се проверява капацитет на батерия.
    Това е безнадеждна мисия.
  3. Junior Member
    Jul 2009
    Re:Батерия 1200 mAh за Nokia N95
    Има колега, има такова животно!
    Само дето си попаднал на поредното менте (с холограма)
    Цената на оригиналната BL-6F BATTERY PACKAGE for N78, N95 8GB е 97.00 лв. с ДДС.
    На печалившите-честито.
    за нови батерии знам че след няколко заряд-разряди достигат пълния си капацитет.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @Riki888,
    Твърде голямо разнообразие на цените за тази батерия има в Нета. Явно в обращение освен оригинала има и на много други производители.
    Ако можеш, дай тук размерите и (LxBxH), че не мога да и намеря data sheet, а искам да я ползвам за едно мое устройство.
    Някой има ли инфо дали могат да се закупят отнякъде конектори за тази батерия?
    Dec 2003
    Ако някой си е купил батерия и е проверил дали отговаря точно капацитетът и нека да сподели.
    И да разкаже точно как е направил проверка.
    Ясно е че това не може да стане за 10 минути пред продавача - да му демонстрирам че батерията не отговаря
    на параметрите написани в опаковката.
    В отговор на Lupus :
    BL-5F
    Thickness = 5.15mm
    Length, Terminals to rear = 46.25 mm
    Width = 39.8 mm
    BL-6F
    Thickness = 6.5 mm
    Width = 39.9 mm
    The H shaped piece of foam stuck to the inside of battery cover measures just 0.1 mm
    So, the BL-6F is 1.35 mm thicker than the BL-5F,
    but as the foam is only 0.1 mm, am going to be carefull about damaging the battery cover over time
    Ако си правиш някакво устройство с такива акумулатори по-добре предвиди място за 2-3 по-обикновени батерии. Свързваш ги паралелно. Обаче на всеки акумулатор му запазваш електрониката..
  7. Junior Member
    Jul 2009
    Ако не е в запечатан стикер ще я замеря и ще пиша.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от silver1
    97 лева с ДДС мога да платя единствено след като се убедя лично че това е 1200 mAh батерия и след като получа писмена гаранция
    че акумулаторът се връща на продавача ако не отговаря на спецификацията.
    Тук показвам на screenshot резултата от поредния тест. Дори няма 900 mAh. Тестът показва 886 mAh до първия сигнал за изтощена батерия.
    Съжалявам обаче снимката от 14 кВ не се качва на форума. Няма да може да я видите.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @Riki888,
    Мерси за инфото!
  1. 3D TV за 1200 лв
    От CynepMEH във форум Телевизори
    Последно: 22-06-14, 03:27
  2. Продавам телефони Nokia 6303i и Nokia C2-01
    От jankos във форум Продава
    Последно: 21-02-13, 01:12
  3. 42'' бюджетен LED до 1200 лв
    От PlanetZ във форум Телевизори
    Последно: 03-06-11, 15:18
  4. Отговори: 14
    Последно: 30-01-11, 16:58
