ядове  след ъпдейт на 5800
  Здравейте на всички.
Имам нокиа 5800 от около година. Досега съм му ъпдейтвал софтуера 2-3 пъти. Не че имаше кой знае какво подобрение в него, ама си проверявам за нова версия от време на време. Винаги го правех през wi-fi. Снощи кой дявол ме накара да го направя през компа със софтуера Nokia suite. И след като го разгледах какво да видя: 1.изчезна ми българския език. не че ми трябва толкова но все пак е хубаво да се пише и на кирилица. и второ доста по-неприятно ми изчезна wi-fi от менюто за връзките . Дори отначало изобщо нямаше никакви настройки за GPRS. С малко усилия настройките за GPRS се оправиха , като ги добавих ръчно. Сега имам само нет от мрежата на М-тел. При предните ъпдейти нямаше такива проблеми.
Имали някой идея как да се оправят описаните проблеми за езика и за wi-fi.
А има ли начин да си върна старата версия на софтуера?
Сегашната е V 31.0.101
     Re:ядове  след ъпдейт на 5800
  Моят съвет е да почетеш из нета за смяна на продуктовият номер. Да си смениш твоя и да ъпдейтнеш през Nokia Software Update. И последната версия на фирмуера е 40.0.005 в която най-накрая добавиха нов начален екран и кинетично скролиране.
Предполагам, че телефона ти не е внесен по легалният канал и някой тук в родината му е налял български фирмуер с бокс без да сменя продуктовият номер и сега при ъпдейта ...
Личн аз до сега да чукна на дърво съм нямал абсолютно никакви проблеми със софтуерите на моя. Като изключим бъга с алармата която тръгваше с 3 минутно закъснение до преди последният фирмуер.
				Първоначално публикувано от stenly
    И аз го спретнах това преди 2 седмици, обаче продължава много често когато ми звъни някой телефона на който вече съм вкарал в контакти с име и т.н. да ми излиза +359ХХХ... сякаш "мьi за сефте в маскве"... да имаш лек против това?
  Да си му казал случайно да ползва едновременно и паметта в телефона и сим картата ? Чувал съм за тоя бъг при едновременно използване и на двете. Решението е да си оставиш само паметта в телефона да се показва.
  Ефект забелязан при всички Нокиа телефони, които съм имал. Ако имаш номер записан 2 или повече пъти, не излиза име, а само номерът.
  Досега не съм имал този проблем с контактите. Но действително използвам само паметта на тела.
И алармата си работеше отлично, сега ше вида как е с този софтуер.
Много ме е яд че изчезна wi-fi от менюто. Имате ли идея как да го оправя това?
  Правиш бекъп на данните и форматираш телефона - изключваш телефона, задържаш едновременно бутоните зеленото копче + червеното + копчето за камерата и без да преставаш да ги натискаш включваш телефона и държиш така докато не ти поиска PIN, населено място, час и дата.
  Имаш предвид да направя така наречения хард резет ли?
  Алармата си работи нормално. И при позвъняване си излиза името на контакта.
  Как да сменя продуктовия код?
Имам пред вид къде трябва да напиша новия?
  Много благодаря за линка Aleksandars
  Хард ресета оправи wi-fi -то. Остана само да се оправи и езика. Явно е внесен по някакви неведоми пътища, защото освен английски имам само още 2 езика, като и двата са с йероглифи :(
  Благодаря на всички които ми отговориха.
Накрая искам да си кажа мнението за НОКИА. За пореден път се затвърждава мнението ми че няма нокиа без косури. За разлика от SONYERICSSON.
