k600i-Ограничено време на видеото!
Здравейте:-като го взех моя се к600 нямаше ограничение на продължителността на видео клип,а сега е 9 сек
[Информация за файла]
D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MOV00001\MOV00006.3gp
General
Complete name : D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MOV00001\MOV00006.3gp
Format : MPEG-4
Format profile : 3GPP Media Release 5
Codec ID : 3gp5
File size : 85.7 KiB
Duration : 8s 400ms
Overall bit rate : 83.6 Kbps
Encoded date : UTC 2011-05-26 06:39:52
Tagged date : UTC 2011-05-26 06:39:52
Video #1
Format : H.263
Format profile : BaseLine@1.0
Codec ID : s263
Duration : 8s 276ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 70.0 Kbps
Width : 176 pixels
Height : 144 pixels
Display aspect ratio : 1.222
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 9.908 fps
Minimum frame rate : 4.630 fps
Maximum frame rate : 10.417 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.279
Stream size : 70.7 KiB (83%)
Writing library : EMP
Language : Japanese
Audio #2
Format : AMR
Format/Info : Adaptive Multi-Rate
Format profile : Narrow band
Codec ID : samr
Duration : 8s 400ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 12.8 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 8 000 Hz
Resolution : 16 bits
Stream size : 13.1 KiB (15%)
:mи спира записа на камерата:foto
сега направих нулиране на настройките до заводски но не повлия
изобщо...
В Гугъл не изравям помощ...по казуса
както и на 47-8стр нищо няма
Re:k600i-Ограничено време на видеото!
Не съм чувал на Сони да има ограничения на видеото. Имам няколко включително и един K510i които няма слот за карти, но си снима докато паметта се напълни...
Виж си паметта, на картата и телефона, виж къде е настроен да записва на картата или телефона. В краен случай може да обновиш софтуера на телефона...
Първоначално публикувано от cvb
сега е 9 сек
General
Format : MPEG-4
Codec ID : 3gp5
Duration : 8s 400ms
Video #1
Format : H.263
Codec ID : s263
Duration : 8s 276ms
Width : 176 pixels
Height : 144 pixels
Language : Japanese
Audio #2
Format : AMR
Codec ID : samr
Duration : 8s 400ms
изобщо...
както и на
47-8стр нищо няма
първо няма карта,второ избрал си от опциите високо качество на видео записа затова го ограничава
