Резултати от 1 до 4 от общо 4
k600i-Ограничено време на видеото!
  1. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    Здравейте:-като го взех моя се к600 нямаше ограничение на продължителността на видео клип,а сега е 9 сек
    [Информация за файла]
    D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MOV00001\MOV00006.3gp
    General
    Complete name : D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MOV00001\MOV00006.3gp
    Format : MPEG-4
    Format profile : 3GPP Media Release 5
    Codec ID : 3gp5
    File size : 85.7 KiB
    Duration : 8s 400ms
    Overall bit rate : 83.6 Kbps
    Encoded date : UTC 2011-05-26 06:39:52
    Tagged date : UTC 2011-05-26 06:39:52
    Video #1
    Format : H.263
    Format profile : BaseLine@1.0
    Codec ID : s263
    Duration : 8s 276ms
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 70.0 Kbps
    Width : 176 pixels
    Height : 144 pixels
    Display aspect ratio : 1.222
    Frame rate mode : Variable
    Frame rate : 9.908 fps
    Minimum frame rate : 4.630 fps
    Maximum frame rate : 10.417 fps
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.279
    Stream size : 70.7 KiB (83%)
    Writing library : EMP
    Language : Japanese
    Audio #2
    Format : AMR
    Format/Info : Adaptive Multi-Rate
    Format profile : Narrow band
    Codec ID : samr
    Duration : 8s 400ms
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 12.8 Kbps
    Channel(s) : 1 channel
    Sampling rate : 8 000 Hz
    Resolution : 16 bits
    Stream size : 13.1 KiB (15%)
    :mи спира записа на камерата:foto
    сега направих нулиране на настройките до заводски но не повлия
    изобщо...
    В
    Гугъл не изравям помощ...по казуса
    както и на 47-8стр нищо няма
    Jan 2001
    Re:k600i-Ограничено време на видеото!
    пълна ти е картата?
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Не съм чувал на Сони да има ограничения на видеото. Имам няколко включително и един K510i които няма слот за карти, но си снима докато паметта се напълни...
    Виж си паметта, на картата и телефона, виж къде е настроен да записва на картата или телефона. В краен случай може да обновиш софтуера на телефона...
    Aug 2010
    ямбол
    Цитат Първоначално публикувано от cvb
    General
    Format : MPEG-4
    Codec ID : 3gp5
    Duration : 8s 400ms
    Video #1
    Format : H.263
    Codec ID : s263
    Duration : 8s 276ms
    Width : 176 pixels
    Height : 144 pixels
    Language : Japanese
    Audio #2
    Format : AMR
    Codec ID : samr
    Duration : 8s 400ms
    изобщо...
    В
    първо няма карта,второ избрал си от опциите високо качество на видео записа затова го ограничава
  1. Отговори: 21
    Последно: 23-12-11, 17:22
  2. Монтаж на климатик в ограничено пространство
    От Zygot във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-04-11, 15:42
  3. От видеото ли е?
    От kor6uma във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-01-09, 00:46
  4. Whirlpool - от време на време отзад се чува пукане
    От shell във форум Хладилна техника
    Последно: 30-06-07, 21:48
  5. Отговори: 30
    Последно: 11-12-06, 09:56
