Проблем със сони Ериксон к850i
телефона е купен от мен от преди 4-5 години и работи безупречно..,но последно време се появяват странни явления ,а мойте съмнения са батерия? ,но искам съвет.. Значи както си работи и се изключва без причина и външен фактор.. засичал съм го оставен на масата и после се изключил.. започна да го прави на моменти често.. 2 пъти дори като го включих и се беше ресетнал дата и час.. и някой настройки което ме наведе до мисълта батерия? ,но дали не се е прецакало нещо по-сериозно? след днешното изключване си пойграх и с помоща на някой продукти на вюрт зачистих конекторите и прочие ..,но ще видим
поздрави
     Re:Проблем със сони Ериксон к850i
  това какво общо има с темата? такъв не бих си взел и пари да ми дават.. по-добра машина от 850 от ония времена просто няма !
  е като спре какво трябва да направиш, за да тръгне, заредиш батерията или?
				Първоначално публикувано от GMIR
 смени го с к 530i
    :))) Егати решението...
Този телефон принципно не се ресетва при спиране на батерията. Дори да извадиш батерията от телефона, при включване ще си тръгне с актуална дата.
Най-добре намери друг подобен телефон и пробвай с неговата батерия как ще е...
Помисли и кога точно е почнал да прави този проблем и има ли причина за това(изпускане, мокрене, нещо друго...)
Пробвай с друга батерия. Ако не се оправи, може да преинсталираш софтуера(направи си бекъп преди да почнеш). Ако и след това не се оправи, явно е нещо хардуерно за сервиз...
  като спре трябва само да го пусна :) Иначе е изтърван брутално доооста пъти ,но никога не е имало проблем :god изключването не се свързва с конкретно изпускане просто започна да го прави. Софтуера е обновен с последния
   значи не е от батерията, проблема си е в него.
  Трябва да се пробва с друга батерия, иначе не може да се каже...
Иначе ако не е обновяван скоро (в рамките на месец) не е проблем пак да се "преинсталира"...
Но първо тествай с нова батерия, че ако тръгнеш да ъпдейтваш и батерията ти падне, може да останеш без телефон...
Пиши от къде си, ако нямаш познати с такъв телефон, може в форума да се намери някои, които да ти услужи с неговата за 10 минути ;)
  не той се изключва съвсем пройзволно.. например днес не е спирал.. в началото спря 2 пъти за 2 месеца.. но миналата седмица спря 4-5-6 пъти за 1-2 дни.. и за това реших че му е време.. Сега тествам нова теория ..,че не се изключва когато батерията е пълна.. ще го зареждам всеки ден да е все на макс и ще си покаже до седмица.. макар че сега е и със зачистени конектори и ако се оправи няма да е 100% ясно от кое..,но така или иначе 4-5 години за 1 батерия са си предостатъчни макар ,че още се държи на ниво ;)
п.с иначе съм от София
  Да. Когато батериите се скапят имат функцията да падат бързо, въпреки че индикатора може да показва че е над полвината. Може да пробваш нещо друго. Обади се на оператор и виж напраимер за 5 минути разговор дали ще се изключи и какво ниво на батерията ще покаже по време на разговора...
  а рестартирането си го обяснявам като някъкво закъсяване 1 вид в батерията? като при акумулаторите на колите тип прецакана клетка.. и както работи си умира?
  Как да го обясня по-просто... Има ток, но няма мощност. При натоварване, веднага капацитета и пада. А иначе телефона я вижда като пълна...
  Аз имам к510i и същия проблем доскоро с тази разлика,че се изключваше и при пълна батерия.Отворих го,почистих докъдето успях да стигна от прах и сглобих-след тази операция,престана да се самоизключва.Вероятно е имало лоша връзка някъде.
  Аз предлагам следното за да се изключи батерията като евентуален виновник , зареждаш батерията фуул , сваляш я и с някакъв консуматор или съпротивление от порядъка на 4 до 5 ома и поне 3вата натоварете батерията като включите на изводите и читав мултимер , следете напрежението дали веднага кляка или се държи стабилно.
  Аз точно за това предложих да набере оператор и да види след 5 минути какво ще показва индикатора за батерията...
Телефона при разговор си е доста сериозен консуматор....
