Samsung B5512 Galaxy Y Pro Duos
До скоро имах Нокия с Симбиан, но вече ползвам Samsung B5512 Galaxy Y Pro Duos.
Опитвам е да сваля и кача приложения на телефона от гугле плей, но не става.
Със симбиан си ги свалях на компа и после си ги поставях в телефона и тогав аги инсталирах, но сега не иска.Да не би да има друга процедура.Опитах и като включа KIES, направо в телефона да го сваля и инсталирам ама пак не става.
Някой с повече опит в Андроид би ли ми казал как да свалям приложения от където и да е.
Re:Samsung B5512 Galaxy Y Pro Duos
Намерих си упътване и разбрах доста неща, но не ми стана ясно как да създам групи от контакти.Ако някой има самсунг, да пише как се създават групи и се вмъкват на всеки контакт поотделно тон звънене, снимка и т.н.По точно знам как се създават групи, но не знам как да вмъкна даден контакт.Вероятно е много просто, ама.........
Свали си GO Contacts от маркета. Готино и лесно за ползване приложение, в сравнение със завъртяния Samsung
Благодаря!А да знаете как да направя така, че всичко което да тегля да се тегли и инсталира на картата.Прехвърлих някои приложения на картата, но за някои ми изписва че не може, значи трябва да ги инсталирам в началото още на картата.Но не знам как?!
Опитах, като свалих картата и с преходник я сложих в лаптопа и реших да инсталирам всичко отначало, но не става с play google!?
свали си app2sd или Link2SD и ги мести от там. Ако са уйджети трябва да са на телефона, защото при рестарт може да не заредят, с други думи може да не работят.
Ок, но пак не става.Например AVG,Link2SD,Facebook,Viber,София Трафик и други се свалиха и инсталираха на паметта на телефона, след което исках да ги прехвърля и не става.Как да го направя. когато свалям и инсталирам да ме пита в коя памет да го направя.
Значи, няма такова нещо да те пита къде, особено ако са от маркета, там направо сваля някъде и инсталира. Трябва от самата програма да се настрои автоматично да ги мести. При мен Facebook и Viber си ги мести, не знам при теб защо не дава, не би трябвало да има проблем.
Изтрих повечето приложения от СД картата и паметта на телефона.Зададох на Link2SD, да поставя само в СД картата.Наново инсталирах антивирус прог.и металдетектор, и отново двете се записаха на паметта на телефона.Целия телефон разрових няма опция да задам сваляне и инсталиране на СД картата.А нокиата която имах преди, мепиташе при всяко сваляне къде да го свали.Не може и тук да няма, ако не да пита, то ръчно да си го настроиш къде да сваля, но незнам къде е...........Някой със самсунг да напише как е при него.Благодаря!
