Здравейте, имам SGS2 закупен от Техномаркет. Наскоро разбрах, че имало официален update за ICS през КIES. Като го включа към KIES не ми дава, че имам нещо за ъпдейт :( Къде може да е проблема? и Какво трябва да направя?
вече трябва ди имаш от 22.05 е в наличност
Да, вече имам . Инсталирах го, когато веднага след като ми даде да обновявам. Вече искрено съжалявам за което..............Твоето мнение какво е ?
При мен е по-различен резулта, щото моя е за корейски пазар и ми влезнаха доста полезни опции в настройките за да го ползвам пълноценно в БГ. Аз съм доволен и с нетърпение чакам 4.0.4 или повече. :)
И аз направих тази грешка, след което се върнах на стария стоков РОМ - 2.3.4 Предлагам ти и на теб да направиш същотоЦитат:
Първоначално публикувано от pipata_
След инсталация ресетнахте ли си телефоните? По форумите тръбят, че решава много проблеми :)
А как мога да се върна на стария РОМ, с удоволствие бих го направил :Drinks:
С удоволствие.
1.Теглиш си програмката за флашване Odin ----> http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...9tTDA7YF_T8f5A
2.Теглиш си това ----> https://www.dropbox.com/s/88fafb8yu2...OXFKE1_GBL.zip
3.Разархивираш това второто САМО ВЕДНЪЖ!
4.задържаш копчето за намаляване на звука, копчето което е по средата (home бутона) и копчето за включване, докато не ти излезе на екрана Warning!! ... тогава цъкаш копчето за усилване на звука
5.Пускаш програмката Odin и връзваш телефона с кабел за компютъра..
6.В прозореца на програмката има бутон PDA.. Цъкаш го и намираш разархивирания файл I9100XWKI4_I9100OXFKE1_GBL или там както се казва...
7.След като го заредиш цъкаш Start чакаш да зареди няколко секунди и си готов...
............ и да не забравиш да почерпиш :)
Много ти благодаря! След малко смятам да го пробвам, защото наистина ми писна от тия блокажи. :Drinks:
..... и кажи какъв е резултата
При вас грее ли телефона колеги?То нали нормално-процесора работи,но като съм в нета направо пари.При нокията Н8 не беше това чудо.
В нета нямам греене но навигацията го стопля на 6 :))
Грее, ако го натоваря с игри, иначе не. Грее в областта на камерата, там се намира самия процесор.
