Резултати от 1 до 15 от общо 30
Samsung Galaxy S4 (GTI9505) с 4.3
  1. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    някой да е успял да инсталира и подкара 4.3? Защото при мене просто няма решение
    Отговор: Samsung Galaxy S4 (GTI9505) с 4.3
    Така е произведен и не може да променяш версията на OS.
    Между другото, от 2014 година телефоните на Семсун ще бъдат с OS TIZEN
    https://www.tizen.org/
  4. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    hristoslav... този странен извод откъде ти дойде наум...
    И не разчитай особено, че Samsung ще пуснат скоро Tizen телефон. Още повече, и да пуснат това няма отношение към Android смартфоните им. Просто ще е някакво разнообразие, но по никакъв начин няма да окаже съществено влияние върху Android продуктовата гама, особено ако става въпрос за 2014-та.
    Фанта... какви проблеми имаш?
    Честно казано, не знам как седи въпроса с S4, но аз със S3-ката съм с официален 4.3...
    Така че, не би следвало да има какъвто и да е проблем за S4.
    Ти официални ъпдейти ли бориш, слагал ли си къстъм фирмуери?
    Явно не съм разбрал прочетеното от доклада на Samsung Developers Conference 2013....
    :rolleyes:
    https://www.samsungknox.com/
    Samsung Launches KNOX Partner Program | Samsung Tomorrow Blog
  6. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Просто не разчитай толкова много на четене на какво ли не по интернет
    Естествено, че на всеки телефон може да се сменя фирмуер / версия на Андроид. Дали официално, дали с малко повечко труд, няма значение.
    За S4 трябва да е официално, след като за S3 е и оттам идва чуденката какви проблеми има фантата.
    Просто, такова нещо при компютрите, а смартфоните са вече компютри като "Така е произведен и не може да променяш версията на OS" няма... Даже и при ябълките
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Да не чувам нищо лошо за ябълките ей! Има телефони заключени/продадени с моднат фирмуер на мобилен оператор дето ъпдейтите идват късно или никога
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    аз не знам, за с4 да има официален 4.3. През одина ми дава грешка. През къстъм риковъри се инсталира, но телефона се стартира, след като сам се рестартира и така, до кат не махна батерията... Даже с корейската версия на самсунг е същата боза.
  10. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange Виж публикацията
    Е то не остана страна, за която да няма официален.
    Както се похвалих, вече и моята S3-ка е с официален 4.3
    http://www.sammobile.com/firmwares/
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    да да. Явно съм го проспал яката. Одеве, след кат написах предния ми пост потърсих и намерих I9505XXUEMJ7. Дръпнах го, ама кат е качен на тъпия хотфайл, ше трябва да чакам още един час, до кат се свали. Ти от де го качи? През лайнииз (кис)?
  12. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Over the Air - сам се ъпдейтна, не съм го мъчил. Само че нещо с батерията... не са добре нещата. Рано е да се каже, трябва ми време.
    Sep 2002
    @fanta: Чета при руснаците , че няма проблем да му се търкулне 4.3 на самолеДа, само че имало няколко малки особенности относно руут-а и рековерито. Другото което прочетох - ако го качиш до 4.3 после не може да го върнеш към 4.2.х. нещо си. Хвърли едно оче и към рашън форумите.
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    може може. Всичко може, ако си навит и имаш мерак. Иначе, за пореден път се убеждавам, че гугъл са некадърници а самсунг, трябва да правят играчки, за деца, место уж скъпи продукти.
    Снощи го ъпдейтнах, само чеее.... се оказах баз уай фай и звук. Идващи от новата политика на скъпите корейци, чрез новият и Кнокс. Някакъв сорт на брик, който почити не може да се оправи.
    Няма решение горе долу по въпроса. Тоест има, ама в повечето случай не се решава. Няма да ви описвам маневрите и потта, дето изцедих, щото самият аз вече не знам какво правих и струвах.
    Нормалното решение, което се предлага е в 3 етапа
    - репарчетосване през один с пит файла - CSB_signed_Fusion3_EUR_0325_V2
    - флашване с независим ром оператор на самсунг 4.2.2 - I9505XXUDMH8_I9505OXXDMHA_I9505XXUDMH8_HOME
    - уайпване на кеша
    Ако това не помогне, тогава се рутва, къстъмизира риковърито, качва се адам кърнел, или някой друг на вътрешната карта и се инсталира, през къстъм риковърито.
    До тук добре. Първите три маневри не дадоха нищо. Пуснах от къстъма, ристора, дето си бях правил от 4.2.2 на MG3. Безжичната се оправи, ама звук няма. Ае флаш с операторски ром. От там всичко забива, затваря се, спира и никаква реакция на системата.
    Пак ристорнах. От тук смених пита, флашнах с независимият 4.2.2 МН8. Пуснах, никаква реакция. На ново рут, качване на адам кърнела, инсталация и уффф сичко потръгна.
    Са не смея да сложа 4.3
    Иначе този проблем е доста познат из нета. Реакцията на телефона е в нотификациите със щит. Каквото и да направиш ти излиза щитче, което ти описва, че тази и тази апликация се опитвала да ми бръкнела в носът, за да види дали имам още косми и работата се спира до тук, като ти се предлага да рестартираш телефона. След рестарт телефонът минава в риковъри мод и веднага пак рестарт, тоя път нормален. Хората го описват, като лично отмъщение на самсунг, спрямо тези, дето флашват. Няма значение циганинът (ром-ът) дали е стоков или къстъм. Като кнокс-ът в 4.3 е още по зла гадина.
    Тааа са ше одя на работа, без да съм спал
  16. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Хмм, започвам да чистя проблемите малко по малко.
    Доволен съм от ъпдейта.
    S3-ката заприлича съвсем на S4. Променен е шрифта, увеличена е яркостта на екрана по подразбиране. Преди имаше разлика от това, какво видаш на дисплея, сега все едно гледам S4-ка.
    Като основен пробем засега ми се очертава, че при едновременно пуснат GPS и включена опция за определяне на местоположението чрез Wi-Fi батерията заминава ужасно бързо.
  17. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Aug 2002
    Fanta , понеже си навътре - от къде да изтегля читав ром 4.3 за Lenovo а850 ?
  1. Въпрос за Samsung Galaxy S3 vs Samsung Galaxy S4 Mini
    От bmvtooo във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 39
    Последно: 17-06-14, 13:36
  2. Samsung Galaxy S4 (GTI9505)
    От Цветелина Лакова във форум Смартфони, телефони
    Последно: 22-12-13, 21:43
  3. Samsung S7562 Galaxy S Duos или Samsung I8260 Galaxy Core
    От tzvtz във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-10-13, 13:50
  4. Продавам / Заменям Samsung Ativ Tab P8510 32GB за Samsung Galaxy Note Tab N8000
    От Mihailov във форум Приключили продажби
    Последно: 16-08-13, 23:53
  5. Отговори: 0
    Последно: 07-10-10, 17:00
