някой да е успял да инсталира и подкара 4.3? Защото при мене просто няма решение
Така е произведен и не може да променяш версията на OS.
Между другото, от 2014 година телефоните на Семсун ще бъдат с OS TIZEN
https://www.tizen.org/
hristoslav... този странен извод откъде ти дойде наум... :)
И не разчитай особено, че Samsung ще пуснат скоро Tizen телефон. Още повече, и да пуснат това няма отношение към Android смартфоните им. Просто ще е някакво разнообразие, но по никакъв начин няма да окаже съществено влияние върху Android продуктовата гама, особено ако става въпрос за 2014-та.
Фанта... какви проблеми имаш?
Честно казано, не знам как седи въпроса с S4, но аз със S3-ката съм с официален 4.3...
Така че, не би следвало да има какъвто и да е проблем за S4.
Прикачен файл 11601
Ти официални ъпдейти ли бориш, слагал ли си къстъм фирмуери?
Явно не съм разбрал прочетеното от доклада на Samsung Developers Conference 2013....
:rolleyes:
https://www.samsungknox.com/
Samsung Launches KNOX Partner Program | Samsung Tomorrow Blog
Просто не разчитай толкова много на четене на какво ли не по интернет :)
Естествено, че на всеки телефон може да се сменя фирмуер / версия на Андроид. Дали официално, дали с малко повечко труд, няма значение.
За S4 трябва да е официално, след като за S3 е и оттам идва чуденката какви проблеми има фантата.
Просто, такова нещо при компютрите, а смартфоните са вече компютри като "Така е произведен и не може да променяш версията на OS" няма... Даже и при ябълките :)
Да не чувам нищо лошо за ябълките ей! ;) Има телефони заключени/продадени с моднат фирмуер на мобилен оператор дето ъпдейтите идват късно или никога ;)
аз не знам, за с4 да има официален 4.3. През одина ми дава грешка. През къстъм риковъри се инсталира, но телефона се стартира, след като сам се рестартира и така, до кат не махна батерията... Даже с корейската версия на самсунг е същата боза.
Прикачен файл 11604
Е то не остана страна, за която да няма официален.
Както се похвалих, вече и моята S3-ка е с официален 4.3
http://www.sammobile.com/firmwares/
да да. Явно съм го проспал яката. Одеве, след кат написах предния ми пост потърсих и намерих I9505XXUEMJ7. Дръпнах го, ама кат е качен на тъпия хотфайл, ше трябва да чакам още един час, до кат се свали. Ти от де го качи? През лайнииз (кис)?
Over the Air - сам се ъпдейтна, не съм го мъчил. Само че нещо с батерията... не са добре нещата. Рано е да се каже, трябва ми време.
@fanta: Чета при руснаците , че няма проблем да му се търкулне 4.3 на самолеДа, само че имало няколко малки особенности относно руут-а и рековерито. Другото което прочетох - ако го качиш до 4.3 после не може да го върнеш към 4.2.х. нещо си. Хвърли едно оче и към рашън форумите.
може може. Всичко може, ако си навит и имаш мерак. Иначе, за пореден път се убеждавам, че гугъл са некадърници а самсунг, трябва да правят играчки, за деца, место уж скъпи продукти.
Снощи го ъпдейтнах, само чеее.... се оказах баз уай фай и звук. Идващи от новата политика на скъпите корейци, чрез новият и Кнокс. Някакъв сорт на брик, който почити не може да се оправи.
Няма решение горе долу по въпроса. Тоест има, ама в повечето случай не се решава. Няма да ви описвам маневрите и потта, дето изцедих, щото самият аз вече не знам какво правих и струвах.
Нормалното решение, което се предлага е в 3 етапа
- репарчетосване през один с пит файла - CSB_signed_Fusion3_EUR_0325_V2
- флашване с независим ром оператор на самсунг 4.2.2 - I9505XXUDMH8_I9505OXXDMHA_I9505XXUDMH8_HOME
- уайпване на кеша
Ако това не помогне, тогава се рутва, къстъмизира риковърито, качва се адам кърнел, или някой друг на вътрешната карта и се инсталира, през къстъм риковърито.
До тук добре. Първите три маневри не дадоха нищо. Пуснах от къстъма, ристора, дето си бях правил от 4.2.2 на MG3. Безжичната се оправи, ама звук няма. Ае флаш с операторски ром. От там всичко забива, затваря се, спира и никаква реакция на системата.
Пак ристорнах. От тук смених пита, флашнах с независимият 4.2.2 МН8. Пуснах, никаква реакция. На ново рут, качване на адам кърнела, инсталация и уффф сичко потръгна.
Са не смея да сложа 4.3
Иначе този проблем е доста познат из нета. Реакцията на телефона е в нотификациите със щит. Каквото и да направиш ти излиза щитче, което ти описва, че тази и тази апликация се опитвала да ми бръкнела в носът, за да види дали имам още косми и работата се спира до тук, като ти се предлага да рестартираш телефона. След рестарт телефонът минава в риковъри мод и веднага пак рестарт, тоя път нормален. Хората го описват, като лично отмъщение на самсунг, спрямо тези, дето флашват. Няма значение циганинът (ром-ът) дали е стоков или къстъм. Като кнокс-ът в 4.3 е още по зла гадина.
Тааа са ше одя на работа, без да съм спал :BigGrin
Хмм, започвам да чистя проблемите малко по малко.
Доволен съм от ъпдейта.
S3-ката заприлича съвсем на S4. Променен е шрифта, увеличена е яркостта на екрана по подразбиране. Преди имаше разлика от това, какво видаш на дисплея, сега все едно гледам S4-ка.
Като основен пробем засега ми се очертава, че при едновременно пуснат GPS и включена опция за определяне на местоположението чрез Wi-Fi батерията заминава ужасно бързо.
