Страница 16 от 20 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 291
Like Tree38Одобрявам
Xiaomi смартфони - модели, мнения, обсъждане
    Mar 2010
    #226
    Отговор: Xiaomi набира скорост - два от 10-те най-продавани смартфона в света за февруари 2014 са на китайците!!!
    Цитат Първоначално публикувано от mzivanov Виж публикацията
    Здравейте! От три дена ползвам телефон Xiaomi Poco X3 NFC. Още от първия ден обаче се сблъсках с един проблем, който не знам как да разреша. При получаване на входящо повикване решавам да го отхвърля, като при мен спира да звъни, но на този, който ме търси продължава да му дава сигнал свободно, т.е., че продължава да ме набира. Иначе казано връзката между устройствата не е прекъсната, въпреки че съм затворил /отхвърлил повикването/. По-интересното е, че не го прави с всички устройства, които ме търсят. На някои като ги отхвърля им дава сигнал заето, което е нормално, а на други - не. На какво може да се дължи това?
    Когато екрана ми е заключен, т.е. тъмен, повикването ми е на целия дисплей и плъзвам слушалката надолу за отхвърляне. В другия случай, когато екранът е активен и получа обаждане, в горния край ми дава възможностите за приемане и отхвърляне изписани с думи. Избирам отхвърляне. И в двата случая ефектът е един и същ.
    И при мен така се получи преди месец.Преди 1/2 година си взех 1+7т про и си прибрах стария Хуавеи мейт 20 в шкафа.Дъщерята си счупи шаомито преди месец и получи мейта.На Теленор сме.Като и сложих картата в мейта,първоначално не работеше отхвърлянето и оригиналния калъф с прозорче не работеше.Върнах фабричните на мейта и пак греда.След като се обадих да активират ВОЛТЕ на мейта с картата на щерката нещата се оправиха.Не знам дали е от ВОЛТЕ-то или съм направил нещо без да разбера ,б*х ли го.Поне не те бърка да пробваш.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #227
    Отговор: Xiaomi смартфони - модели, мнения, обсъждане
    Xiaomi Mi 10T - този става ли?За подарък на милото.
    Ще се взема от А1, ежедневно нормално ползване, малко интернет - четене на информация,
    някоя и друга снимка.Без игри.
    Най-важно ми е да не почне да забива след година например!
    Издърливост на батерия над 1 ден е +..
    Бяхме се засилили Айфон 11 червения тъй като е с SE в момента,
    но го нямат и го сравнихме (Шаомито) с 12ската.
    Тъй като леко недовижда без очила и SEто много и малее, определено и хареса големия екран.
    Местния шеф ми е приятелче и ми го предложи - каза няма да имаш проблеми с него.
    Аз съм съгласен и 12ската да и взема, ама жени - хареса си тоя и край...
  4. Banned
    Aug 2020
    #228
    ''Става'' е относително понятие.Тъй като не си писал цената,а тя предполагам е близка до MI 10 5G,мисля че няма нищо общо.
    1.AMOLED дисплея,най-важмото и скъпо нещо в gsm-те.
    2.Камерата е 108мп,1/1,33'' сензор,който е по-добрия избор.
    3.Има OIS!
    4.Бaтерията на Mi105G замерена на 109часа рейтинг ,което е много добър резултат.На Т-то не е мерена още ,но няма как да е по-добра.
    5.Дори и размера му е по-добър,.
    6.Пръстовия под дисплея,мисля също е за предпочитане.
    п.с.Сега гледам,че MI105G е с около 150 лв. по-скъп,но ако се търси цена по-добрия вариант е mi10 5G lite,по-слаб,но напълно достатъчен процесор,AMOLED дисплей и поне 100 лв. надолу.
    Разликите в процесора може да ги разбере само ако играе бързи игри,докато дисплея винаги.
    https://www.gsmarena.com/compare.php...idPhone3=10159
    Ако процесора е важен,пак по-евтино и по-добро е pocof2pro.Освен това е с по-интересен дизайн,изкачаща селфи камера и без дупки по дисплея.
    https://www.gsmarena.com/xiaomi_poco_f2_pro-10220.php
    Ако цена от 1150 лв. не е проблем,много добър телефон е ASUS ZENFONE 7.SD865,много добра камера,която се използва и за селфи и за тази цел разбира се е просто най-добрата и оригинален дизайн.Недостатък-по-тежък.
    Посочената цена беше допреди няколко дни в ED,но очаквам много скоро подобна,може да видиш в графиката на пазарувай.
    Единствената разлика от 7pro е,че няма OIS.
    https://www.pazaruvaj.com/mobilni-te...al-p586563081/
    https://www.gsmarena.com/asus_zenfon...70ks-10379.php
    https://www.dxomark.com/asus-zenfone...ved-tele-zoom/
    https://www.youtube.com/watch?v=kbeEkwlTeqQ
    Този пост е редактиран от inches9; 11-12-20 в 19:48.
    ccankov73 одобрява това.
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #229
    Мммм преминаване от SE на Mi 10T е силно шокиращо помоему.
    Не само заради смяната на операционна система, а и заради огромната разлика в размери. Да, на първо четене големият екран може да примамва, но габаритите са несравними като удобство и привикване.
    Отделно, въпреки, че бях един от най-големите поддръжници на Xiaomi... в последно време съм с друга нагласа. Miui далеч не е най-безгъгавата среда, всички напълни за ултра бързо зареждане съсипват батерия (процес в пъти по-щадящ
    при айфон и основна за мен причина за по-рядката смяна на тези телефони), та след 1г ползване... все си мисля, че ще работи силно различно, отколкото след купуване.
    Аз модерни телефони с подходящи размери за ъпгрейд от SE... виждам Pixel 4a / Pixel 5, донякъде Samsung Note 10 от Андроидите и 12 mini, 12, 11Pro и донякъде 11 от Иосите.
    Китайски брандове при изискване за дълъг експлоатационен период... хайде няма нужда колкото и да се обидят фенове на Xiaomi, One Plus, Huawei. Предишният ми телефон Huawei P20 pro определено няма нищо общо с първоначалния комфорт на работа след 1.5 години употреба. Почти няма ден, в който да изкара без дозареждане. И напълно възможно да бъркам, но всичко вървеше по-тегаво и бъгаво последните няколко месеца, даже и след пълно зачистване и преинсталация (това не е особено логично и е възможно да е невярно, но това бяха впечатленията ми). За разлика от един доайен Samsung S7 edge, който все още ми е приятен за употреба.
  6. Banned
    Aug 2020
    #230
    Tелефони с подобни размери от последните 2 години-долу.По-добрите са p30,p40.
    p40 няма Google,но с малко играчка не е проблем.С уговорката ,че не на всеки му се занимава.Иначе е доста над se.Да не говорим за цената.
    GalS10,ako няма интерес към 5g ,също е добър вариант.
    А един от най-добрите след p40,но с Google e motorola edge,голям и хубав дисплей нормална тежест и широчина и само малко по-висок.Но големината на дисплея и AMOLED-a са друга бира.Добре е да се прочете отзива.
    Относно експлоатацията,много години бях на SAMSUNG,последно S7edge.Сега съм на китайски марки повече и не виждам разлика.Не съм от много активнте потребители,нито пък играя игри,та може би за това.От SAM може да види S20 SE(5G варианта му също със SD865 и много добри камери).
    Цени 1000/1200
    https://www.gsmarena.com/results.php...DisplayTechs=2
    https://www.gsmarena.com/compare.php...idPhone3=10170
    Apr 2013
    Разград
    #231
    А1 предлагат 2 сим карти на 1 номер - аз съм така, като втората е в тел. на колата.
    Милото реши и тя да го направи като си хареса и една Нокия с копчета за работен кон, а смарта
    за всичко останало, естествено и разговори..Има и таблет, но не иска да го носи.
    Та размера на ъпгрейда (голям) не е толкова проблем, а по скоро предимство, че недовижда.
    Естествено и очила има, но не и се слагали постоянно...., абе женска му работа.
    Но притесненията ми са най-вече, както Kod пише, от ”забиванията” след година примерно.
    Малкия и снахата разцъкват някакви Нокии от половин година и са много доволни - по 2 дена издържали и работели плавно.Ще ги видя и тях днес.
  9. Banned
    Aug 2020
    #232
    Аз също не си нося телефона постоянно и съм с 2 карти на А1 и затова съм си купил долния часовник от Китай за около 220 лв.,много добър звук,ако иска може и с блутут слушалка.Дори има VoLTE(за съжаление а1 го няма)
    За забивания след 1 година едва ли може и дума да става.След 2-3 пък телефоните са вече в ''базара'',но и тогава не очаквам.
    Добре е да се прочета и долните статии за по-бързо навлизане в материята:
    https://www.mobilestore.bg/kospet/KO...-4G-Smartwatch
    https://www.gsmarena.com/best_flagsh...eview-2027.php
    https://www.gsmarena.com/best_flagsh...eview-2039.php
    https://www.gsmarena.com/best_camera...eview-2030.php
    https://www.gsmarena.com/best_premiu...eview-2033.php
    p.s. И ако цената не е проблем,за жена най-добри са тези:
    https://www.gsmarena.com/compare.php...idPhone2=10410
    Този пост е редактиран от inches9; 12-12-20 в 11:47.
  10. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #233
    аз вече една седмица съм с mi 10t pro,много съм доволен,с изключение на дисплея,видимо там са спестили нещо,малък контраст и като че ли неестествени цветове,макар,че много си играх с настройките,иначе е супер бърз,взех го само за 700лв от теленор,мисля че сделката е добра,камерите са много добри,но неизвесто защо с 108мп камера прави по-лоши снимки.може и аз да не съм научил още настройките-те са много
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от veskodivia Виж публикацията
    Т'ва си е жив виц...
    И за да ме съм изцяло
    https://www.pocket-lint.com/phones/n...0-nio-revealedh
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #235
    Разгледах Нокиите на малкия и снахата - 5.3 - да - издържа батерията 2 дена.
    да - не забива, скорост - не особенно впечатляваща, но става за парите си.
    Но дисплей - ужас.Ако мразите някой - купете му такъв.
  13. Junior Member
    Apr 2013
    #236
    Нека се включа и да попитам какво е това чудо на А1 с 2 сим карти на 1 номер. Аз също използвам този оператор. Тоест ако поискам, ще ми дадат втора сим карта за номера, който вече имам ? Плаща ли се нещо допълнително за тази услуга и как седи въпроса, ако и 2-те у-ва са включени по едно и също време и получаваш обаждане в този момент ?
    #237
  16. Junior Member
    Apr 2013
    #238
    Разгледах условията. Явно няма да мога да ползвам услугата. Нямам намерение да ги спонсорирам допълнително с 4 лв. всеки месец...
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #239
    Мен ми вземат левче, най-добре ги питай.
    Да, и двете звънят, и като вдигнеш от едното другото спира и изписва пропуснато повикване.
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #240
    Левче е само за гласови повиквания, интернета е още 3 лв. на месец.
    ccankov73 и inches9 харесват това.
  1. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  2. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 12:56
  3. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 13:56
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 18:17
  5. Samsung LCD-PDP / Faq , обсъждане , мнения
    От Ivan444o във форум Samsung телевизори
    Последно: 17-04-09, 19:33
