Lenovo A859 - зарежда много бавно?
Преди няколко дни си купих Lenovo A859, който е с батерия 2250mA/h. Зарядното в комплекта е USB зарядно, 5V/1A.
Вече трети път зареждам телефона, като два пъти беше разреден до 5%. Включвам зарядното и не работя с телефона, само проверявам от време на време до къде е стигнал заряда. От 5% до 100% са му необходими почти 6 часа!!! Това нормално ли е? Зарядното не грее изобщо. Опитах със зарядното за таблета ми, което е също USB, но е 5V/2А. Времето за заряд е същото. Отново зарядното е абсолютно хладно. До сега не съм имал телефон на който зарядното му да не загрява и да се зарежда за повече от 3 ч.
Моля, ако някой има такъв телефон да сподели дали и при него е така!
Възможно ли е да има някаква настройка, която не намирам, за превключване на режим ускорен заряд или нещо подобно.
Гледам в Google Play има разни програми, които уж ускоряват заряда, но доколкото разбирам те просто затварят приложения, които са останали отворени и биха могли да консумират от батерията, а това е малко...прах в очите.
Намерих само едно приложение, което казва, че наистина повишава тока на заряд на батерията и така съкращава времето, но трябва телефона да бъде с къстъм ром, за да са му разрешени някакви функции, които с фабричния ром не са.
Моля помогнете! Не знам дали да ходя да претендирам за дефект или поведението на телефона е нормално.
Благодаря предварително!
Отговор: Lenovo A859 - зарежда много бавно?
Пробвай да заредиш при изключен телефон,ако не става,отивай на сервиз.Предполагам че ограничителя на заряд в батерията не работи коректно.
VLADO 66
Благодаря за отговора Ви!
Какво имате предвид под "ограничител на заряд в батерията"? Доколкото знам в батерията има ограничител на тока в двете посоки прекомерен ток при заряд и прекомерен ток при консумация, но той е за прекомерен ток (да кажем 2А). Ако сработи, то заряда на батерията би трябвало да се прекъсне и телефона да покаже, че не зарежда батерията...предполагам. Батериите имат и защита от прекомерно разреждане и прекомерно зареждане (2.7V и 4.3V примерно). Малко странно е ако е повредена тази "вторична защита" в батерията, да ограничи частично тока.
Случвало ли Ви се е да се сблъскате с такъв проблем или предполагате, че може да е нещо подобно?
Всъщност, ако се касае за PCM модула в батерията, какво ще е значението дали телефона е включен или изключен при заряд?
Като изключиш телефона ще си сигурен че е от батерията а не от някое приложение или GPS което я дрейнва.
VLADO 66
ОК. Благодаря! Това ще го пробвам.
Иначе преди последния заряд изчистих рама и всички стартирани приложения чрез инструмента който си дойде с телефона. Нямаше резултат.
Опитай https://play.google.com/store/apps/d...greenify&hl=en
Някакви ъпгрейти да си му правил до последен ром? Хард резет пробва ли?
Tommorow
Хард ресет исках да направя с Volume+ и Power, но ми излезе на китайски менюто и не знам кой йероглиф да избера :) та се отказах. Ъпдейти не съм правил, понеже няма. С последния официален фърмуер на Леново е. Направих Factory default и извадих батерията за 15 мин. После нещата се оправиха. Сега зарежда за 3 часа.
