Проблем след смяна на РОМ (Lenovo S820)
Телефона Lenovo S820 като нов показваше:
Baseband ver. -> S820.V51,2013/08/28
 Build N: -> VIBEROM_V1.0_1340_3_ST_S820
След като го закачих към "Lenovo Smart Assistant" и премина ъпдейт показваше:
Baseband ver. -> S820.V101,2014/03/12
 Build N: -> VIBEUI_V2.0_1437_7.15.1_ST_820
Реших, че новия РОМ не ми харесва (беше английско/китайски) и .... без да прочета/посмисля достатъчно .... опитах да му кача S820_ROW_124_140404 чрез "SP Flash Tool" .... не съм 100% сигурен вече, но мисля, че избрах Firmware->Upgrade, при поставена отметка на DA DL All With Check Sum. Преминаха разноцветните индикатори и излезе квадрата с "ОК". След което ....
В момента телефона не реагира на ресет от копчетата - пробвах всички възможни комбинации при поставена батерия и с поставяне на батерията при натсинати комбинации.
Не зарежда батерията (но съм я заредил с универсална зареждачка).
SP Flash Tool вижда телефона, но не може да качи никакъв РОМ - пробвах 5 версии на тула и няколко различни РОМ-а -> всички опити завършват след червения индикатор и съобщение "BROM ERROR : S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)"
Ако някой има идея какво трябва да направя за да съживя телефона си ?????
     Отговор: Проблем след смяна на РОМ (Lenovo S820)
  Мога да го съживя , но е доста работа
отделно и ще трябва и да възстановявам IMEI
  СЪживих го сам :)
Благодарение съвет на колега от съседен форум.
Ето темата, в която намерих спасение (като преди това четох и пробвах 2 седмици) е:
 Lenovo S820 - brom error s_ft_enable_dram_fail (4032) lenovo - Lenovo S820 - Форум Lenovo
  пали свещ че не си убил IMEI кодовете , че тогава ...................................
