iPhone 12, eSIM, два номера
Налага ми се временно да ползвам 2 номера, настоящият ми и ще взема една предплатена карта.
С айфон 12 мини съм и Виваком за оператор.
Мога ли да си спестя носенето на втори телефон?
Сега видях, че Виваком предлага вече eSIM.
Да си сложа постоянният номер на eSIM? Има ли някакви недостатъци, неподдържани мрежи, например бъдещото 5G?
Така ще ми се освободи слота за предплатената?
Отговор: iPhone 12, eSIM, два номера
Аз ползвам повече от година два номера на iPhone 11 Pro Max. Единственият минус е, че като говориш по едната линия и ти звъннат на другата, ще чуят, че абоната е изключил телефона си или е извън обхват. Други минуси няма. Аз ползвам на А1 еСИМ за служебният си телефон и микро-сим за личният.
При теб обаче ще има драма с 5Г-то. Явно някакви лимитации на GSM модема.
About 5G and Dual SIM
If you have iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, or iPhone 12 Pro Max, and both phone lines are active, 5G isn't available. To use 5G on these iPhone models, disable Dual SIM mode by turning off either one of your phone lines:
- Open the Settings app, then tap Cellular.
- Select the line that you want to turn off.
- Turn off the switch next to Turn On This Line.
Turn the line back on to return to Dual SIM mode.
https://support.apple.com/en-us/HT209044
Няма съмнение, почвам да свиквам с айфон, да се примирявам с немалко недостатъци и направо да ги забравям.
Новият потрес - не можеш да имаш различен рингтон на различна сим карта :)
Инак мерси, обзаведох се с есим + още един номер.
С най-новия ios 14.5 няма драма с 5G . Това ,че когато говориш по единия сим , другия ти е на no service е много тъпо , но аз го лекувам с пренасочване при недостъпен номер за всеки един от симовете .
Така е колега, но в тези по-новите Iphonе-и не можеш да слагаш повече от една SIM Карта
