Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By stenly
iPhone 12, eSIM, два номера
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Налага ми се временно да ползвам 2 номера, настоящият ми и ще взема една предплатена карта.
    С айфон 12 мини съм и Виваком за оператор.
    Мога ли да си спестя носенето на втори телефон?
    Сега видях, че Виваком предлага вече eSIM.
    Да си сложа постоянният номер на eSIM? Има ли някакви недостатъци, неподдържани мрежи, например бъдещото 5G?
    Така ще ми се освободи слота за предплатената?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: iPhone 12, eSIM, два номера
    Аз ползвам повече от година два номера на iPhone 11 Pro Max. Единственият минус е, че като говориш по едната линия и ти звъннат на другата, ще чуят, че абоната е изключил телефона си или е извън обхват. Други минуси няма. Аз ползвам на А1 еСИМ за служебният си телефон и микро-сим за личният.
    kod одобрява това.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    При теб обаче ще има драма с 5Г-то. Явно някакви лимитации на GSM модема.
    About 5G and Dual SIM
    If you have iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, or iPhone 12 Pro Max, and both phone lines are active, 5G isn't available. To use 5G on these iPhone models, disable Dual SIM mode by turning off either one of your phone lines:
    1. Open the Settings app, then tap Cellular.
    2. Select the line that you want to turn off.
    3. Turn off the switch next to Turn On This Line.
    Turn the line back on to return to Dual SIM mode.
    https://support.apple.com/en-us/HT209044
  5. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Няма съмнение, почвам да свиквам с айфон, да се примирявам с немалко недостатъци и направо да ги забравям.
    Новият потрес - не можеш да имаш различен рингтон на различна сим карта
    Инак мерси, обзаведох се с есим + още един номер.
  6. Novice
    Nov 2018
    С най-новия ios 14.5 няма драма с 5G . Това ,че когато говориш по единия сим , другия ти е на no service е много тъпо , но аз го лекувам с пренасочване при недостъпен номер за всеки един от симовете .
  7. Junior Member
    Aug 2022
    Така е колега, но в тези по-новите Iphonе-и не можеш да слагаш повече от една SIM Карта
  1. как да разбера номера на....
    От devyl във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-04-09, 11:13
  2. Циркаджийски номера
    От Edin_Lud във форум Логически задачи
    Отговори: 15
    Последно: 29-01-08, 13:05
  3. смяна номера МПС
    От valio4ka във форум Дъра-Бъра
    Последно: 02-03-06, 15:05
  4. технополис номера
    От artos във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-10-05, 21:45
  5. АМД идент по номера на CPU-to
    От John във форум Дъра-Бъра
    Последно: 31-08-03, 01:59
