Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
GSM --> PC
    Oct 2003
    #16
    GSM --> PC
    Kabel Za SE T300 si kupih za 15 lv ot Plowdivskia panair.No sega mi triabwa software da go swarja kum PC.Izteglih ot saita na SonyEricsson no ne stawa.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    GSM --> PC
    1.Провери ли внимателно дали софтуера поддържа този модел.
    2.Виж какви са настройките на COM port и на телефона.
    Mar 2003
    #18
    GSM --> PC
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвах връзка между SE T300 и Samsung C100 с ИрДа незнайно защо не се получи то въобще има ли къде да греша и двата порта бяха активирани поне в това съм сигорен</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Промлема е от самсунга. Май е савместим само с други телефони на Самсунг ... Пробвах през ИрДА да му кача снимки от компютър - нямаше ефект. Сложих ги на Сименс Ес45 и така да му ги пратя - пак няма ефект. Просто май са го сложили тоз инфраред за красота и за един ред повече в описанието му на сайта на самсунг []
    Oct 2003
    #19
    GSM --> PC
    А да попитам някой от знаещите господа има ли софт който да може да работи с повече от един модел телефон през ИЧ-порт
    ако е така каде може да бъде даунлоаднат щото аз не намирам нищо никаде. А за скороста която говорите незнам но на Нокиата ми 6100 през ИЧ за секунда прехвърлих полифонична мелодия, същото и с уаллпейпара въпреки, че той бе доста голям.
    Благодаря
    Apr 2003
    #20
    GSM --> PC
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Е това ние много добре го знаеме
    Обаче не ти препоръчвам да си правиш сам Ъпдейтите щото ако збъркаш нещо може да се наложи да изхвърляш телефона после!А и Ъпдейта става със специален кабел!
    Zetle да ти кажа чесно не сам съглсен с това последното че ти трябва специален кабел за ъпдейта на firmware-to аз или така наречения flash na rom-a. Защото аз лично с обикновен кабел за Сименс правя по горната операция и също си качвам мелодий и лого на моя Сименс М35 [8D]
  7. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #21
    GSM --> PC
    Sugeliavam za latinicata no butona za kirilica go niama to4no kogato mi triabva!
    @Rikko: Ami vuzmogno e! Az niamam praktika s flash-a na telefoni no takiva raboti sum 4uval!Vuzmogno e da si kupil multi funkcionalen kabel ili puk prosto tozi telefon se flashva s obiknovennia kabel???
    Znam li i az!
    Aug 2003
    #22
    GSM --> PC
    Izviniavam se na vsichki koito shte se pochustvat zasegnati po niakakyv nachin,no iskam da kaja niakolko dumi po otnoshenie na kabelite vsledsvie na izvesten broi experimenti s razlichni telefoni
    -pyrvo ,vsichki telefoni(moje bi samo starite motoroli praviat iskluchenie) polzvat standarten RS232 interfeis,kato za celta se polzva edi eftin chip-232 koito konvertira nivata na signalite v dvete posoki!
    Taka che prikazkite za razni specilani kabeli sa izmisleni ot razni specialisti za iskarvane na pari!Razlikite pri razlicnite modeli,osobenno pri po-starite,se systoi osnovno v skorost na predavene i formata na dannite
    Napravil sam si data cable ,malko modificiran s 3 jum-pa,s koito bezproblemno vryzvam vsichki modeli na Nokia,Siemensm,Alcatel,Bosh i t.n.
    Poharchil sam okolo 5lv.za chasti i se chustvam gadno kogato nikoi iska da iskara ot 5 -30lv i to v Bulgaria.
    Mar 2003
    #23
    GSM --> PC
    Тваа ние много добре го знаеме ... е не в подробностти но го знаем [] То си имаше некаде схеми за кабели за всички марки ама ... мързел [:D] И така ... иначе аз ако си купувам нещо вярвам че няма да е друго освен Bluetooth USB Adapter. Е може и на IrDA да се замисля че за сега е по-популярно []
    Edit: P.S. Хвала такива граждани [:I]
  11. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    #24
    GSM --> PC
    както се каза по-горе флашването става само през кабел, може и с по-евтин от 30лв ).само най-новите телефони могат през блутуто...
  12. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    #25
    GSM --> PC
    CrossBlade: Тоя Bluetooth как схте го закачиш за S45 ако не е тайна???[:D]
    Но както и да е това което каза chaikowsky най-веоятно е така, защото аз не съм правил такива опити до сега и незнам.Сега понеже подразни същноста ми ще зема да си направя още един кабел ръчна изработка само за да проверя дали е прав.[]
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #26
    GSM --> PC
    Приятелю chaikowsky,
    Това с RS232 интерфейса и чипа МАХ232 го знаят всички, които са се сблъсквали с проблема "кабел за данни". За съжаление за най-новите модели на Nokia с Pop-Port този номер май не минава.Аз имам 6610 и отдавна търся такъв кабел, но уви... Има и друг проблем който трябва да реши всеки, който иска да си направи сам кабел - да си намери съответния конектор. Посочете ми поне един магазин където продават само конектори за GSM апарати[].
    <font color="blue">Така че имам молба към всички:
    Ако някой попадне на схема, разпиновка на крачета, описание на Pop-Port интерфейса, протоколи и т.н. да пише тук или да пусне един Мейл </font id="blue">
    Mar 2003
    #27
    GSM --> PC
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">CrossBlade: Тоя Bluetooth как схте го закачиш за S45 ако не е тайна???</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Моя е специален [^] Не бе, кой е казал че винаги ще сам с този телефон [^] Може да го сменя скоро време с нещо по-модерно [8)]
    Nov 2003
    #28
    GSM --> PC
    Абе сега смята да си копувам t610 и един приятел има Т68i.Та чудиме се к'во да си купим кабел или инфрачервен порт... Не им знам даже цените айде ако някой може да ми помогне по някакъф начин да пише... Нямам никаква информация и за двата аксесоара и просто не знам...
    Благодаря!
  17. Тук е от
    Nov 2003
    #29
    GSM --> PC
    И кажете нещо за този телефон как мислите, добър ли е?
    Mar 2003
    #30
    GSM --> PC
    Без самнение е добър ! Стува си парите ! Има го на цена от 490 до 600 лева [] В http://gsm.trepach.com e 490 и .... за доставката. В http://www.gsmbg.net е 530 лева вкл. доставката.
    Парите си ги стръва, в този клас все още няма по-добар модел от него !
